Audi A8 D3
Mine lehele 1, 2, 3  Järgmine
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 23, 2012 7:30 am    Teema: Audi A8 D3 Vasta viitega
Nüüd siis üks selline lisaks,
v8 256? vist kw , lisaid mingi meeletult pole ehk midagi väga ei saa katki ka minna ,kui neid natuke vähem on :) Õhkvedrustus on kah. TV tuneri kaudu peab mingi aux -in device kasutama või üldse ipodi soetama,et saaks ekraani pealt lugusid timmida.
Sai see valitud kuna värv meeldis, eks turul neid igasuguseid saada.
Eks kriipse ja kraapse on kah. Nüüd kus ma ta ära ostsin,hakkas muidugi uue ninaga ka meeldima,eks näis mis saab aja jooksul.
https://fbcdn-sphotos-a.akamaihd.net/hphotos-ak-ash4/470489_400756443293946_1640392053_o.jpg
Eks auto sai valitud selle pärast mida ta hästi teha oskab - sõita vaikselt ja mugavalt , ka helitehnika on päris hea.
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 23, 2012 1:20 pm    Teema: Vasta viitega
Armatuur ja keskkonsool on maru huvitav
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 24, 2012 11:30 am    Teema: Re: Audi A8 D3 Vasta viitega
246kw on sellel masinal.Värv ok ja bose teeb ka selles keres ok häält.
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 24, 2012 1:24 pm    Teema: Vasta viitega
Sa alla V-mootori, ma vaatan, et ei leiagi midagi :)
Isegi pere-seat oli V6. Aga üldine trend nagu näha on ikka vana hea V8 ja mitte just kõige väiksema kubatuuriga :)
Aga ilus auto, nii seest kui väljast. Kindlasti väga mugav ka.
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 24, 2012 9:54 pm    Teema: Vasta viitega
Keegi seda tagakonksu oskab ära võtta,võks teada anda.
Võibolla on lukus,võibolla on oksüdeerunud, jne jne, vana omanik vist aint sellega sõitnudki. Võti igastahes keerab ainult veerand ringi.
Alan - seat on ka alles...
Viimati muutis seda Maik (Püh. Juun. 24, 2012 11:58 pm). Kokku muudetud 1 kord
Max
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 24, 2012 10:40 pm    Teema: Vasta viitega
Allan - seat on ka alles...
Veerand ringi peakski keerama, keera võtit nii, et see välja ei tule ja keera konksu juures olevat kinnitust kella osuti suunas ning tõmba samal ajal paremale, peaks ära tulema küll nii ;)
GPS navigatsiooniseadmete kaardi- ning tarkvarauuendused. Huvi korral saada privaatsõnum või helista 545 5 6880.
PostitusPostitatud: Püh. Juun. 24, 2012 11:58 pm    Teema: Vasta viitega
See ei liigu millimeetritki antud seisuga,üheski suunas, teoorias kuidas ära käib ma tean küll, vanal audil oli sarnane konks.
Aga kui veerand keeret ongi piisav,eks siis tuleb taguda vähe vist midagi...
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 25, 2012 5:51 pm    Teema: Vasta viitega
antud auto puhul vast kõige rohkem õhkvedrustust kardakski. Igast hirmsaid jutte kuulnud nende kohta ja remont ka vist kõige soodsam pole. Kuid jeap...kindlasti tänu õhkvedrustusele on sõidumugavus ka ulme hea.
Ekraan armatuuri sisse peitu ka sõidab ?
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 25, 2012 11:22 pm    Teema: Vasta viitega
sellisel a8 pole väga ulmeline probleem see õhkvedrustus.
ekraan välja ainult siis kui süüde sees või manuaalselt käivitatud-
PostitusPostitatud: Esm. Juun. 25, 2012 11:54 pm    Teema: Vasta viitega
Ekaan jookseb siiski välja ja sisse ju koguaeg, autot käima ja seisma pannes. ? Või noh, seda ilmselt küsitigi.
Mehanism peaks suht töökindel olema, mingid kulujupid ka olemas sinna .
Eks ma ka loodan,et kestab , mis muud :)
Tagatuled poleerisin ka ära,aga vist peaks ikka üle tegema, täna ei tundunud jälle enam nii head-kui alguses paistsid peale poleerimist.
Tegelen audi media interface otsimisega, lisa mis käib armatuuri kindalaekasse ja saab ipodi/usb pulga /või hdd - ära ühendada . Odavat varianti just ei ole mul , kõik maksavad keskmiselt üle 200 -300 euri üks variant vist oleks ka leida uuemapoolsem cdbox kus on 2x SD kaarti pesad (samas on need ainult max 2gb-sed vist - mida just kah meeletult ei ole).
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 26, 2012 1:28 pm    Teema: Vasta viitega
See viimane varjant kukub sul ära, kuna sinu süsteem on 2G uuem juba 3G.Sellel kõik teine.Ühesõnaga kogu MMI tuleb teine panna koos kesk nupu ja paneeliga+kaabeldus.
Vaata seda lehte ,ehk leiad miskid tarvilikku:
http://www.kufatec.de/shop/de/categorie?cat=66&next_page=1
PostitusPostitatud: Teis. Juun. 26, 2012 3:56 pm    Teema: Vasta viitega
A ok,ma seda SD varianti väga ei ole otsinud, vaatasin rohkem neid tava AMI-sid. Eks ma katsun ikka odavamalt saada,kuigi ilmselt alla 300e ei ole kuskil midagi silmanud..
no hetkel on 4 päeva ebays mingi oksjon kus AMI on olemas,aga pole power -ega muid juhtmeid. Kas sealt kufatecist selle ühenduse juhtmed leiab? Saksa keel mul hindele 5 ei ole :p Ostaks tolle + power kaablid + usb juhtme.
ehk kas see http://www.kufatec.de/shop/de/Audi/A8-4E/Kabelsatz-Audi-Music-Interface/-CD-Wechsler-Audi-A8-4E-MMI-2G
ja kas see niisama olemas ei võiks olla mul (kuidas kontrollida? ).
Mul 1 cd -ga changer kindalaekas. CDRW-sid nagu ei lugenud,seega eriti mõttetu :p
Edit: niipalju sain targemaks,et kui CD -d alles ei kavatse hoida,siis piisab vaid ami-st endast, tuleb cd asemele torgata lihtsalt. Ja kaabel on,kui splittida asju vms.
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 28, 2012 10:53 pm    Teema: Vasta viitega
vahin neid esistangesid nagu lollakas ja selline oleks väga teemaks,
keegi saab sellise esistange lisa ala 500e oleks suht käpp....
tee või tina,aga uus ikka "nii äge" minu silmis ei ole.
http://lltek.com/LZ/html/audi_A8_L_2005_bodykit.htm
PostitusPostitatud: Nelj. Juun. 28, 2012 10:56 pm    Teema: Vasta viitega
To on päris vinge jah
PostitusPostitatud: Reede. Juun. 29, 2012 2:17 am    Teema: Vasta viitega
sobib küll .
kui autoks golf 3
PostitusPostitatud: Reede. Juun. 29, 2012 8:11 am    Teema: Vasta viitega
ma ei tea kas mulle tundub, aga kui ilma külje ja taga lisandita, siis oleks nagu lumesahk .D
PostitusPostitatud: Reede. Juun. 29, 2012 10:57 am    Teema: Vasta viitega
Audile küll selline stange ei sobi. Linna peal oli üks must ka vahepeal taolise sahaga vanem a8.
Fabulous
PostitusPostitatud: Reede. Juun. 29, 2012 8:18 pm    Teema: Vasta viitega
Kas Maik tahab hakata talvel Viljandi linnale lumelükkamisteenust pakkuma selle esisahaga? Ise oleks vaatand aga facelift D3, kuna nina kenam ja tagutuled ka huvitavamad kui praegused. Ma soovitaks enda silmis aga madalaks lasta ja ilusad laiad veljed alla, nagu see:
https://www.facebook.com/ProjectD3A8
PostitusPostitatud: Reede. Juun. 29, 2012 9:04 pm    Teema: Vasta viitega
Fabulous kirjutas:
A8 ja madal ei sobiks kohe üldse kokku. Krevett juba piisavalt sportlik auto, A8 on just mõnus mugav alternatiiv kruiisimiseks, mitte konnamoodi linnas pea lakke põrutamiseks.
Fabulous
PostitusPostitatud: Reede. Juun. 29, 2012 9:24 pm    Teema: Vasta viitega
see konkreetne D3 on õhupeal, seega vajadusel saab ka tavakõrgusele panna.
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 30, 2012 10:15 am    Teema: Vasta viitega
Enamus a8-said on õhu peal vist. Usun,et selle auto modifitseerimine on päris kallis lõbu.
Isegi preagused amordid on ala 1200e tükk vist. :p
Hetkel saaremaal autoga, suht hea - mugav on sõita küll... aga ega alla 9l ei tule see kulu kuidagi maanteel , pigem rohkem,kui mõni linnake tee peale jäi.
Millegipärast mulle tundub preagu,et uued audid on nats koledamaks läinud ja uued bmw-d on jällegi päris vingeks läinud välimuselt, vahepeal oli vastupidi.
Üks vähe nõmedam probleem ilmnes ka,taga aknad ei tööta tagaustest ,
tundub,et seda peaks lubama-keelama juhiukse mingi lüliti kus nagu akna pildid peal ? (audivennad rääkige nüüd?) mis seda aga ei tee.
Fabulous
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 30, 2012 1:21 pm    Teema: Vasta viitega
lapselukk peal usutatavasti ;) Uuemad oobikud on kõik jah kahjuks üsna ühte nägu läinud. BMW see-eest aga ülbus kuubis juba, eriti uus M5.
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 30, 2012 1:42 pm    Teema: Vasta viitega
lapselukk lukustas ainult tagaukse siselinke, proovisin eile ektra.
Fabulous
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 30, 2012 2:00 pm    Teema: Vasta viitega
keskkonsoolis äkki mingi lüliti? sul kasutusjuhend :D ikka on ligi?
PostitusPostitatud: Laup. Juun. 30, 2012 3:47 pm    Teema: Vasta viitega
minuarvates ei saa tagumisi aknaid eraldi välja lülitada.surfa vähe seal kompuutris.
Nisu007
PostitusPostitatud: Püh. Juul. 01, 2012 6:39 pm    Teema: Vasta viitega
A6 ja A8 MMI-d peaksid suht sarnased olema.
Minul omal igatahes võimalik igat akent eraldi lukustada ja usun et A8-sal sama võimalus.
PostitusPostitatud: Püh. Juul. 01, 2012 7:53 pm    Teema: Vasta viitega
Viga ilmselt ikka selles akna lülitis mis on juhi käeulatuses... manuaali järgi see just seda teebki - tagumiste el akende väljalülitamine (laste pärast).
Tundub päris hästi ehitatud uks olema, ei kujutagi ette kuidas asjale ligineda :p
PostitusPostitatud: Esm. Juul. 09, 2012 9:36 pm    Teema: Vasta viitega
Nih, lasin latoogis veel üle poleerida tagatuled, jube rõvedad olid ikka veel.
Keegi selle konksu tagant lahti saaks oleks ka tore, võti peab vist keerama ikkagi mingi 180 kraadi (väike võti) . Mul keerab ainult veerand ja mitte midagi ei liigu üheski suunas. Ei tea kas julgeks läbi puurida vms võtme augu ?
PostitusPostitatud: Esm. Juul. 09, 2012 10:13 pm    Teema: Vasta viitega
Proovi enne lukku õlitada ja siis haamriga vähe koputada. Kipuvad sellised konksud juba nädalaga nii kinni jääma, et käega enam lahti ei saa.
PostitusPostitatud: Esm. Juul. 09, 2012 11:08 pm    Teema: Vasta viitega
puurimisest vähe kasu.seal konksu otsas on kolm kuullaagrit (kui ma muidugi õigesti mäletan) need kipuvad kinni jääma .ainuke varjant kuidagi tõesti õlitada seda julmalt mingite roostesurmade ja asjadega.ning haamriga vähe koputada.
PostitusPostitatud: Esm. Juul. 09, 2012 11:43 pm    Teema: Vasta viitega
No küsimus on ju tegelt,et kas kuulaagrid jäävad kinni või jääb kinni see pulk konksu sees mis neid laagreid toestab?
ehk, kas saab keerata või mitte . Hetkel võiks ikkagi eeldada,et lukk ise on ka tuksis,seega ei saa isegi keerata mitte seda suurest käepidemest,sest ta on lukustunud asendis .
Koputanud ja õlitanud ma teda juba olen.
neid kuule kindlasti õlitama ei pääse ,ehk ainult maavälise tehnoloogia abil.
Konks võib reaalselt olla 10a juba küljes järjest... :p
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 14, 2012 1:16 pm    Teema: Vasta viitega
Nokia N900 - peale veekahjustusi ja jalaga peksmist on käimamineku aeg küll 6-7 minutit,aga asi töötab , mängib videot ja on 32gb mp3/videoplayer nüüd , samuti GPS-ina..
PostitusPostitatud: Esm. Aug. 20, 2012 9:10 pm    Teema: Vasta viitega
ca 2000km läbitud, rohkem pole midagi teinud autoga.
keskmine kulu on kerkinud tänu rohketele linnasõitudele 11,9 peale mis on päris hea tulemus , sest vana a8 oma 110kw ökonooseima mootoriga oli suvel ka ca 11l keskmine kulu... :o mis sest,et uus auto on raskem,rehvi on rohkem ja mootor on ainult üle 2x võimsam.
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2012 8:05 am    Teema: Vasta viitega
11.9l/100 4.2? seda on nüüd küll väga raske uskuda .D
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2012 9:39 am    Teema: Vasta viitega
Nokia kirjutas:
Pole seal rasket uskuda midagi. Enda 4,7 cherol (raskem, veeretakistus suurem, vana jne) oli kompuutri järgi 12,5 ca keskmine.
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2012 9:47 am    Teema: Vasta viitega
Nokia kirjutas:
aga reaalselt oli 20+? ma eeldan, et 90% on ikka linn?
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2012 10:31 am    Teema: Vasta viitega
ei oska öelda palju mul linna,usun,et võib olla 50 - 50 või siis pigem hetkel natuke rohkem maantee kasuks, kuid kokkuvõtteks tekib keskmine ikkagi ju nii. Ei saa ju võtta,et auto võtab 20l sajale,kui 2 kuu keskmine on ikkagi 12 näiteks :p
Ei ole hullu ühesõnaga ...
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2012 10:54 am    Teema: Vasta viitega
No ma sõidan mingi 90% linn vist või enam, siis tuleb päris pirakas keskmine .D, kuda muidu maanteel liigub? Endal plaan vähe uuema kerega vaadata, just plaan enamus aega maanteel põristada.
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2012 1:19 pm    Teema: Vasta viitega
kere oma sama,lihtsalt esistange ja kapote on natuke teine.
maanteel ei ole neid sõiduautosid muidu palju mis üle 10-ne võtaks,maanteel võtab 9l mul.
eks maanteel liigub nagu ikka kõik suured autod,vaikselt ja mugavalt suhteliselt. nende kilowattide juures ei ole tegu just mingi erilise kiirenduspilliga, kuigi tehaseandmed on midagi 7,2? või 7,5 sek sajani vist.
minu ostu hetkel ei olnud eriti ühtegi hea hinnaga 3.0 dislat saada,millel vähegi mõistlik läbisõit oleks olnud.
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2012 1:22 pm    Teema: Vasta viitega
antud info järgi tundub, et 4.2 on palju etem, kui 3.0 disla? Arvestades, et kütusekulul pole väga suurt vahet.
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2012 1:26 pm    Teema: Vasta viitega
minu läbisõidu juures dislat väga ei otsinud ,
eks kütusekulu vaha ikka on .
vaata ametlikke andmeid neil asjadel wikist. bensukas on lihtsalt töökindlam ja kuskil 300 000 juures võiks eeldada nt turbo läbiminekut ,
kui keskmise kütusekulu vahe tuleb aastas ainult paar liitrit, piisab ühest remondist,et see ära nullida... ja bensukaga on igaljuhul vaiksem sõita ja talvel samuti muretum kindlasti. diislit ehk vaataks siis kui sõidaks aastas üle 20 000 , põhivahe tuleb ka seal linnas ilmselt.
kütus on autode juures ainult üks asi.,eks muud asjad maksava ka .
PostitusPostitatud: Teis. Aug. 21, 2012 2:33 pm    Teema: Vasta viitega
Nokia kirjutas:
Nokia kirjutas:
maapoiss olen, seega 30% linn ja 70 mujal aga oli ka palju lühikesi otsi. Linnas usun, et oleks saanud 16-18 hakkama
ElavLegend
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 22, 2012 3:11 pm    Teema: Vasta viitega
Maik,sul sa said oma konksust lahti?
Muidu tuttaval oli ka,siis pidi keerama kuskilt teistpoolt mingit punni pool ringi ja siis võtme täis ring ja tuli konks ära,ühesõnaga hull nuss,aga viimased korrad tulnud juba lihtsamalt...
Soome.
Saab saab,miks ei saa.
Tel. +372 58115815
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 22, 2012 3:25 pm    Teema: Vasta viitega
võtmekoha ehk lukusüdamiku olen täiesti lahti puurinud,ehk seda pole enam üldse... teiseltpoolt minuarust keerata küll hästi ei saanud,
aga uuri ta käest kas ta viitsiks jamada...
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 22, 2012 4:11 pm    Teema: Vasta viitega
Ma ei tea kuidas sulle tundub,kuid sellise varustusega A8 võtab põlve nõrgaks.
link
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 22, 2012 9:29 pm    Teema: Vasta viitega
Robinson kirjutas:
link
on nii palju asju üldse olemas?
PostitusPostitatud: Kolm. Aug. 22, 2012 11:58 pm    Teema: Vasta viitega
praegu on väga mitu a8 müügis mis ma võtaks..................
aga kahjuks olen ma juba selle ju ostnud ?
nagu ikka autoostuga kipub olema vist: ( ?
Muide sel a8sal mis Robinson linkis, seal on ägedad kõlarid. Armatuurist jooksevad mootoritega välja, eestis on ka mõni üksik müügis olnud,kuna see parem soundi "lisa" maksis vist kerge 100 000
Viimati muutis seda Maik (Nelj. Aug. 23, 2012 12:31 pm). Kokku muudetud 1 kord
ElavLegend
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 23, 2012 11:36 am    Teema: Vasta viitega
Lõika relakaga maha...!Mingil A8 oli ka täna turuplatsi juures ,jube seksikas oli
Soome.
Tel. +372 58115815
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 23, 2012 1:23 pm    Teema: Vasta viitega
Uusi velgi tahaks,aga jätan vist talve peale .
Üritame ikka ühe auto korda teha,enne kui teist tuunima hakata :p
Nisu007
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 23, 2012 3:50 pm    Teema: Vasta viitega
Selle kärukonksuga seoses on jah arvatavasti see et need kuulid mis seda konksu lukustavad on kinni, enda passatil jäid ka need vahepeal kinni, ometi kasutasin seda pidevalt ning oli ilusti õlitatud jne.
Kas pole võimalust et keerad kogu selle kronsteini sealt raami küljest ära?
kui ei siis üks võimalus on relakaga tuimalt lõikad maha selle konksu sealt või siis vaatad netist pilte et kus need kuulid seal sees paiknevad ning puurid augud samadesse kohtadesse ning lööd torniga need kuulid lihtsalt sisse.
Kontakt +372 53488638
Lehekülg 1, lehekülgi kokku 3
