Lukkude avamine
Mac
PostitusPostitatud: Esm. Okt. 22, 2012 2:58 pm    Teema: Lukkude avamine Vasta viitega
On keegi käinud mõne inimese jures kes rikkis auto lukke avab ?
PostitusPostitatud: Esm. Okt. 22, 2012 8:28 pm    Teema: Vasta viitega
Kui süütelukku pead silmas siis lukuabi aitab.
Aga maksab ofcoors selline teenus.
Kuhu ikka väga joosta sul on...
Mac
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 23, 2012 10:18 am    Teema: Vasta viitega
tegemist ukselukuga.
Lootusetu tundub leida sellist inimest kes hakkama saaks.
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 23, 2012 12:43 pm    Teema: Vasta viitega
AA Lukuprofid Oü
5132226 Marek
Mac
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 23, 2012 2:13 pm    Teema: Vasta viitega
Toitz kirjutas:
AA Lukuprofid Oü
5132226 Marek
Helistatud ... ei oska nad aidata
PostitusPostitatud: Teis. Okt. 23, 2012 10:25 pm    Teema: Vasta viitega
Räägi parem probleemist.
Auto seisab lukus ustega õues ? Aku täis või tühi ?
Pakun,et mingi tunni aja teema need lahti saada või milles täpselt küsimus on
Pane PM kui vaja.
Mis auto mark, mudel ?
Internet aitab ka vahest?
Ma olen ainuüksi sellepärast täispeaga oma autosse sisse saanud ükskord keset ööd,sest poolik oli autos :) Võtmed olid vist autos.
Mac
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 8:30 am    Teema: Vasta viitega
Pane PM kui vaja.
Auto on lahti (va juhiuks), aku täis.
Juhiuks sai lahti võetud keskluku mitte töötamise pärast.
Autoks audi b4.
Kui tõesti abi ei eia siis tuleb autoga tlnasse tulla.
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 8:32 am    Teema: Vasta viitega
Milles siis üldse probleem on ,aru ma ei saa...?
vanade lukkude järgi oskab iga loll viljandis võtmeid teha...
tuhat posti hiljem ei ole siiani aru saanud btw mida sa teha tahad....... sitt tulemus sinu otsast peaks mainima.
Viimati muutis seda Maik (Kolm. Okt. 24, 2012 6:40 pm). Kokku muudetud 1 kord
Mac
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 4:51 pm    Teema: Vasta viitega
Juhi ukse seest on midagi katki. Ust ei saa avada ei seest ega väljast.
Hetkel autosse pääsen kõrvalistuja ukse kaudu.
Milles siis üldse probleem on ,aru ma ei saa...????????????????+?+++++++++
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 5:03 pm    Teema: Vasta viitega
Kui seest ega väljast avada ei saa siis miks sa arvad, et asi lukus just on? äkki proovid kuidagi polsti maha nikerdada või siis ukseposti juurest ainult lahti vms...äkki mõni tross lahti või kuskil vahel või mis iganes. Lukuabi sellise probleemiga ilmselt ei aita ju.
Mac kirjutas:
Wolf123
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 6:06 pm    Teema: Vasta viitega
Vaata kõrvalistuja uksepolstrit ning siis saad aru, kuidas see ära käib. Kui uks kinni on, siis tervelt pole teda võimalik kätte saada, sest üleval nurgas on üks kruvi sees. Igaljuhul midagi ulmelist siin pole. Arvatavasti 2 põhjust: Ukse lukustushoob on kinnises, ehk lukus asendis.
* Ukselinkide hoob on kinni jäänud. Endal oli a6 selline etapp, kus lukustusmehanismi, mitte ukseluku enda mehanism töötas üksteisele vastu ja seest ust lahti ei saanud, küll aga väljast.
Audi 80 b4 uksepolstrid liiguvad väga odavalt või suisa isegi tasuta, seega kui ei saa nõuga, siis saab jõuga!
Ülejäänud uksed lähevad kesklukust ilusti kinni? Kui aega leian, siis mõne 4 packi eest võin sul selle ukse lahti teha, küll aga ei garanteeri, et see toimima jääb.
ivo86
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 6:29 pm    Teema: Vasta viitega
Seest peaks saama selle kinnitõmbamise sanga osaliselt lahti, siis ka avamishoova lahti ja ilmselt osaliselt ka polstri. Siis peaks kuskilt pääsema sinna sisse uurima/mingi traadi vms asjaga manuaalselt avama. Kui enne muidugi ukse sisse piilunud pole, ei pruugi kõigest aru saada kohe, aga teoorias peaks võimalik olema ikkagi lahti nokitseda see uks.
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 6:44 pm    Teema: Vasta viitega
no vot, nõuandeid nüüd kohe hulgim.
Ega siin vist polstri lõhkumata ei pääse?
Huvitav muidugi,et lukuabi ust lahti ei saa, nt titaanvõtmetega vms keeratakse ju küll lukke puru pidevalt ?
Wolf123
PostitusPostitatud: Kolm. Okt. 24, 2012 8:19 pm    Teema: Vasta viitega
Luku võid puruks keerata, kuid Audi b4 tõmbab üks hoob seda lukustusmehanismi, mis ust kinni hoiab. Kui see totaalselt kinni, siis pole luku purukskeeramisest ka abi. Üks võimalus on ta lauapeale võtta ja vaadata, mis seal täpselt segama hakkab. Teine ja lihtsam moodus on see kompott lihtsalt toimiva vastu välja vahetada.
Ega ilma polstrit kahjustamata eriti seal midagi teha pole ning nagu mainisin,siis saab selle polstri kas suisa tasuta või imeväikse raha eest.
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 25, 2012 1:24 pm    Teema: Vasta viitega
Tuttav ei saanud 98. aastasesse vw passatisse juhiuksest. Kõik see läks neil nii pekki kui pekki see lukusüsteem. Lõpuks nad kuidagi said selle polstri maha ja siis nikerdasid lahti. Polster jäi isegi antud juhul terveks. Kui asi oleks lihtsalt kinnistes ustes, siis saab autosse no keskmine inimene 10 minutiga ikka. Oleneb muidugi kus auto seisab. Mina pidin just üleeile kutsuma appi kellegi sest uksed läksid lukku, võti ees ja tuled peal....auto õnneks ei käinud. Ajasime seda asja hommikul edasi, aku oli muidugi tühi, aga saime sisse. Sinupuhul tõesti aitab polstri lõhkumine..... Lukuabi ei tee siin midagi kui uks lihtsalt kinni kiilunud.... Edu.....
PostitusPostitatud: Nelj. Okt. 25, 2012 6:40 pm    Teema: Vasta viitega
Tiiger kirjutas:
Tuttav ei saanud 98. aastasesse vw passatisse juhiuksest. Kõik see läks neil nii pekki kui pekki see lukusüsteem. Lõpuks nad kuidagi said selle polstri maha ja siis nikerdasid lahti....
Huvitav. Minu teada peaks esimesi uksi olema üsna lihtne passatil lahti saada. Teed tagumise ukse lahti ja siis sealt vahelt pääsed esimese ukse küljele ligi. Sealt võtad ühe punni eest ära ja mingi pikema pulgaga saad luku lahti urgitseda.
Kas sarnane asi ka B4-l võiks olla, ei tea.
