co1b1ra Satub siia tihti
Postitatud: Kolm. Nov. 08, 2006 4:40 am Teema: Mis loomad need "sport seat"sid siis on |
Mingi kümme aega tagasi jäi silm golf 3 gti istmetel pidama, et kuidagi pee ja õlad on õige kindlalt paigas. Sõbrapoiss kõrvalt piixus, et see on puha külgtoega tool. Hakkasingi siis vaikselt sport- või korvistmete tagamaid piiluma, ikkagi, et mis värk on. Paraku aga on küsimusi ja mõtteid tekkinud rohkem kui vastuseid.
Igast filmidest ja värkidest on jäänud meelde jäänud - SPARCO. http://www.sparcousa.com/seats_comp.asp
Selgus, et istmeid müüvad nad klassis võistluseks/tänavasõiduks. Mõlemas klassis on aga istmeid, mille seljatugi ei näi olevat regullitav. Esimene küsimus kohe, et igaüks ju paneb seljatoe nii nagu mugav on? Aga kas need on siis mingis ultramugavas-igaühelemõnusas asendis?
Teine küsimus - teadjamehed võiks veidi seletada, et millised need vahvad toolid põhja alt on. Kaasa pakutakse lisapapi eest ka eee "reelingud". Aga milleks osta, kui näiteks saaks ka tavapuki reelinguid ära kasutada.
Kolmas mõte on seotud istme suurusega. Lugesin erinevaid allikaid ja mõni mees ütleb, et tänu külgedele pigistab iste ja sisse-välja vupsata on külgtoepärast jõle kehva. Teine mees aga kiidab taevani ja ei taha tavaistmeid enam nähagi. Mõtlesin kohe kolmese BMW istmete peale. On ka sellised korvimoodi ja igatpidi regullitavad. Ainus viga, et pee ei taha kuidagi moodi istmete külgede vahele mahtuda. Huvitav kui suured need sportlasistmed on?
Neljandaks - mis nipi läbi need traksid kinnitatakse. Siin-seal tartus olen süsteeme piilunud. Mõnel mehel on traksi tagumine kinnitus kuhugi taha pagassi juurde viidud, nii et pool autot rihma täis. Teisel sepal aga kaovad kuhugi istmealla ära nii, et nähagi ei ole.
V - paberid. Ei oska midagi kommentaarida.
Visuaalne efekt on muidugi suht vinge. Kellel mõtteid, tarkusi, õpetusi, negatiivseid kommentaare mõttetu teemakohta on siis tikkige. |
ivo86 CCV Guru
Postitatud: Kolm. Nov. 08, 2006 4:16 pm Teema: |
On olemas ka reguleeritava seljatoega sportistmeid, mis aftermarket suunitlusega.
Enda autosse paigaldasin uuema sportmudeli istmed, mis meenutavad korvistmeid, ja augud istme paigaldamiseks istusid ideaalselt, ei tea kuidas teiste automarkide puhul see on.
Ja mugavuse kohapealt on nii et siiani on kõik peale yhe 1.95+ pika tyybi ainult head öelnud.. aga pika sõidu peale (tallinna ots) väsitab natuke..
Samas originaal istmeid tagasi ei taha.. |
kaspar Vana tuttav
Postitatud: Kolm. Nov. 08, 2006 4:53 pm Teema: |
No sportistmes ei peagi olema mugav sisse ja välja vupsata, kuna selle ülesanne ongi sind võimalikult paigal seal istme sees hoida. Rallitraksidel 2 külgmist kinnitust lähevad originaal kinnitustesse (alumised) ja tagumine või siis 2 tagumist kuhugi seljataga mugavasse kohta, tõenäoliselt on kõige targem panna üle tagaistme alumise osa ja sealt vahelt kus saavad kokku tagaistme seljatugi ja alumine osa. Tänu sellele enam taga istuda ei saa, aga kui tahad turvalisust, pead ka ohverdama. On ka reguleeritavaid, nt: http://www.sparcousa.com/pseats_street.asp?id=195
Ja legaalsuse kohta niipalju, et turvavöid ei tohi keegi ise vahetada, seda võib teha vaid tehas! _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
Focun Satub siia tihti
Liitunud: 22 Mai 2006 Postitusi: 254 Asukoht: Peetrimõisa
Postitatud: Kolm. Nov. 08, 2006 5:50 pm Teema: |
eks igaüks peab ise ää proovima ,aga usun ,et tüdined neist kähku , eriti võistlusklaasi omadest, sest istud sees nagu purgis , väljuda ebamugav ja sõitagi pole just mingi luksus. Ja kui paned sport istmed siis ää unusta ka autole madaldus alla kruvida. siis jube hää sõita . |
kaspar Vana tuttav
Postitatud: Kolm. Nov. 08, 2006 6:05 pm Teema: |
Jäärajal piigiga 08-ga oli ikka suur õnn istuda korvistmes, pildus siia sinna muidu. _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
curtis Aktiivne külaline
Postitatud: Esm. Nov. 20, 2006 9:42 pm Teema: |
Sa pead kõige pealt selgeks tegema, mille jaoks istmeid tahad, kas tänava-, või võidusõiduks ning seejärel saab valida kas reguleeritavad või mitte ning sellest olenevalt ka kinnituste tüüp. Samamoodi on asi rihmadega. Kui selle seleks teed siis on asi juba lihtsam panen siia ka sparco eesti edasimüüja lehekülje milleks on www.sparco.ee kuigi see ei ole kaugeltki mitte ainuke firma kes võiduvarustust toodab. |
kaspar Vana tuttav
Postitatud: Esm. Nov. 20, 2006 9:59 pm Teema: |
Sparco toodete ametlik edasimüüja on Viljandis Siller Auto. Ismteid just kohapeal pole, aga muud nänni natuke ikka on ja kõike saab tellida. _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
