Huumor!
Mine lehele Eelmine  1, 2, 3 ... , 34, 35, 36  Järgmine
PostitusPostitatud: Reede. Nov. 02, 2012 1:58 pm    Teema: Vasta viitega
http://notalwaysright.com/when-a-computer-is-not-a-computer/11989
PostitusPostitatud: Nelj. Nov. 15, 2012 2:10 am    Teema: Vasta viitega
http://www.youtube.com/watch?v=tqn999cGWHw&sns=fb
wat
PostitusPostitatud: Laup. Nov. 17, 2012 8:16 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.shockmansion.com/wp-content/myimages/2012/11/LIKE-Shock-Mansion-on-Facebook-4-3.gif?b1f7f4
PostitusPostitatud: Teis. Nov. 20, 2012 3:16 am    Teema: Vasta viitega
Valasime Matuga reedel õlli sisse, kuulasime tümmi ja vaatasime youtubest pulle videosid. Ühes pildis näidati siis, kuidas lehepuhuri vai mis ta si** nimi ongi, ühesõnaga lehepuhuriga turbotati hondast viiskend heppa paugust juurde. Tra, pirn läks kohe põlema Matu teadis, et Betsy vanamehel pidi selline riistapuu olemas olema. Betsy on selline elukas, et kui kirevad hilbud ümbert ära koorida ja lasta tal mudas püherdada, võiks vabalt metssea pähe maha lasta. Ausalt, nägu on ka selline. Selge, emiselt blokk messengeris maha ja moosima, et äkki saaks relva laenata, hoov lehti täis, vanamees möliseb ja et tuleme Matuga vorste grillima ja tinti panema, kui tal vanemaid kodus pole. Matu tõi siis siva relva ära ja tuli välja, et see t*** töötas ainult voolu pealt. Mida vittu! Laupäeva hommikul võtsime tööriista laenutusest Matu vanema venna passiga (ta on Matuga suht sarnane) generaatori ja kütsime garaazi värki kokku laduma. Kõigepealt võtsime õhupuhasti välja, et takistust ei oleks, siis otsisin ma kuskilt keldrist välja miski plastist akordioni lõõtsa meenutava toru, mille ühe otsa tõmbasime mägiaivari teibiga õhupuhasti otsa ja teise otsa lõikasime pikuti lõhki, venitasime lehepuhuri otsa ja siis poolteist rulli teipi ümber. Et puhur paigas püsiks, otsustasime, et mina sõidan ja Matu istub katusel ning opereerib puhurit. Tegime ilma puhurit tööle panemata proovisõidu, millega selgus, et katusel kipub libisema, pole kuskilt kinni hoida ja külm pidi ka olema. Ok naabrimeest polnud näha ja kruvisime ta mosselt laenuks maha katuseraami. Naabrimees on mingi ilge jobu - ostis kolm aastat tagasi mingi sitase mosse, ehitas selle kohale varikatuse, remontis, lõi läikima ja nüüd suviti mõni nädalavahetus sõidab sellega. Küsisin kunagi, et kas mosseliigas ka rallimas käib ja see muhv hakkas rääkima, et kõik originaal, must number jne. Lammas! Aretasime pakika askonni katusele, Matu istus prooviks peale ja see vajus kõveraks - no pohh, peaasi, et saab istuda ja on kust kinni hoida! Geneka panime pagassi, Matule külma vastu tema vanaisa puhvaika selga ja läkiläki pähe ning veeresime tänavale. Kõigepealt rallisime ühe korra niisama tänava ühest otsast teise, et oleks võrdlusmoment, kuidas turbotamine laksab. Võtsime positsiooni sisse, hakkasin vaikselt teise käiguga liikuma, Matu pani puhuri tööle, mootor läks pöördesse hakkas paukuma ja ingel, kus siis alles astus! Plaks! Lõid kõrvad kukla taga kokku! Lasin gaasi lahti ja munnigi! Masin kimab edasi! Ok hakkasin just käiku välja võtma, kui ees käis ilge kolin võttis korra rattad blokki, auto risti, müraki üle äärekivi ja läbi õuna muti aia totshna puukuuri! Mingil hetkel käis taga veel mürts, kui generaator pagasnikust koos tagaistmega ette sõitis aga kuna see täpselt juhtus, ei tea. Ajasin end masinast välja ja nägin, kuidas Matu, käed jalad laiali, koos eterniitplaatidega kuuri katuselt alla vajus nagu vedel si**. Õuna mutt koperdas maja ukse peal ja lõugas, lehepuhuril oli juhe tagant ära tulnud ja see pikk toru pooleks, autol nina koos radikaga sodi ja Matu roomas vigisedes kuuri juures.
Traumapunktis öeldi, et Matu pääses hullemast tänu paksule puhvaikale ja läkiläkile, pidid mingid põrutused olema. Betsy blokkisin kohe messengeris ära. Vaatab, kuidas selle kuradi puhuri talle tagasi saab toimetada. Vähe sellest, et see katki on, on see õuna muti käes ja too ei andvat seda enne tagasi, kui aed ja kuur parandatud on. Genekal läks eest mingi voltmeeter vai asi katki aga selle viisime niisama tagasi ja raiusime, et oli juba enne. Vanamees aitas õhtupimedas auto ära tuua ja julges möliseda midagi stiilis: ·Kui sa ükskord omaette elama kolid, siis joon nädal aega järjest!· - Ise kuradi muhv ei joo saunas ka rohkem, kui ühe õlle!
Ilgelt si** on praegu olla, raha ka ei ole, muidu teeks mingid õlled. Hetkel vaja siis askonnile paremat esituld, kaitserauda paremat esitiiba ja radikat. Vanamees ütles, et mootor ka ei käivat enam ringi. Kui kellegil üle, siis vahetaks mingi telefoni, supaka vms. vastu. Andke teada, teeme kaupa!
PS! Kellel mingeid poksinippe või midagist sellist tarkust on, võiks jagada. Naabrimees olevat lubanud mulle selle mosse pakiraami laenamise eest lõuga anda.
Käisin täna asja Nahkuriga arutamas, tal oli ropult kiire ja polnud aega rääkida aga niipalju sain teada, et mul oleks turbo jaoks olnud vaja sepistatud kolbe ja igast muud jama. Ok, tellin siis sepistatud kolvid ära, saab mootor tihedam ka! Saatsin niipaljudele seppadele, kui netist leidsin hinnapäringu, eks vaatab, kes odavamalt teeb. Juhul kui olemasolevad kolvid on täiesti perses, niiet neid enam sepistada ei õnnestu, siis oleks heas korras kasutatud kolbe vaja.
Tra, pidin täna ringiga selverisse minema, kuna Betsyl koolivaheag ja kuradi v*tt riisus terve päeva aias lehti. Korjasin elamisest kõik pudelid kokku, surusin seljakotti ja ja tegin rattaga kaks tiiru, siis veel Matu poolt taara ja saime kahepeale kolm kaheliitrist bocki. See ringiga poes käimine ajas si** keema ning otsustasime, et Õunamutiga tuleb kiiresti ära klaarida. Garaazist sain materjali, sellised 5x5 cm latid, Õunamutt virises küll alguses, et kitsad jne. aga kui aed juba ilmet hakkas võtma, siis tõi värvigi, niiet ses osas sai ühele poole. Kuuri seinal pold suurt midagi viga, kruvisime murdunud lauad seestpoolt aiaehitusest ülejäänd materjaliga kokku ja jäi veel katus. Töö kõrvale oli kaks bocki ära läinud ja kuuri taga kusel käies leidsime sealt eterniitplaate. Hakkasime siis neid plaate kuuri ette tassima, kui Õunamutt mölisema hakkas, et need tema plaadid, meie toogu lõhutute asemele ise uued ja muu selline vigin. t***, kuradi vanamutt, ise sent surmale võlgu, kuhu pe***e sa selle eterniidi paned, lööd kirstule pääle vä? Türade muld hakkas õhku ahmima ja kadus tuppa, sai vähemalt rahulikult tööd teha. Katus peal, lasime ukse taga kella, mutt ei öelnud sõnagi, tegi ukse ainult niipalju lahti, et vahelt lehepuhur üle anda. Dementne vanamutt! Laughing
Kodus tuli mingi ilge mölisemine, et garaazist on saunalava ehituseks ostetud dermohaab või miski selline kadunud - no mingu nad ka per*e! Vittu! Kolm kuud vedeles ja kedagi ei huvitanud! Keeran nüüd uuesti magama, ingel pea valutab ja homme saab minna tänavakivi laduma, kui hästi näkkab, siis nädala lõpuks masina remondiraha koos ja jääb veel ka joogi peale.
Grefix
PostitusPostitatud: Kolm. Nov. 21, 2012 9:26 pm    Teema: Vasta viitega
Haha (Y) Väärt meistriteos :D:D
v
PostitusPostitatud: Nelj. Nov. 29, 2012 4:29 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.auto24.ee/used/1138603
aus kaup
Rix21
PostitusPostitatud: Teis. Dets. 11, 2012 7:05 pm    Teema: Vasta viitega
Kui kapoti avamise tross puruks :)
http://www.auto24.ee/uudised/uudised.php?uid=13452
taunod
PostitusPostitatud: Reede. Dets. 21, 2012 11:15 am    Teema: Vasta viitega
Chuck Norris näitab, mida ta gangnam style-ist arvab
http://www.youtube.com/watch?v=LUf1QhZEqEQ&feature=player_embedded
PostitusPostitatud: Reede. Dets. 21, 2012 1:10 pm    Teema: Vasta viitega
:D Hea
PostitusPostitatud: Reede. Dets. 21, 2012 1:42 pm    Teema: Vasta viitega
taunod kirjutas:
PostitusPostitatud: Esm. Dets. 31, 2012 11:58 am    Teema: Vasta viitega
kaimz
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 02, 2013 10:38 pm    Teema: Vasta viitega
kellel veel naist pole voib moelda Sirjele, loe muud varustust :D
http://www.auto24.ee/used/1218195
pole veel välja mõelnud :D
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 15, 2013 7:13 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=3pSU4MdLi1A
Herx
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 16, 2013 12:33 am    Teema: Vasta viitega
http://www.youtube.com/watch?v=6fdYJU8MAqw
PostitusPostitatud: Kolm. Jan. 16, 2013 10:36 pm    Teema: Vasta viitega
Keegi muidu raamatuid ka loeb? Huumori all on ilmselgelt sellepärast,et eriti ei loeta vist :D
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 17, 2013 12:16 am    Teema: Vasta viitega
just lõpetasin
ning järjekorras on hunnik analoogseid :D
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 17, 2013 10:18 am    Teema: Vasta viitega
krt,kooliraamatuid ma just ei mõelnud..
ma sain eelmine nädal 2 ulmekat läbi ja nüüd jälle 2 uut sai võetud,
arvuti kõrvalt on ikka keeruline tegeleda selle asjaga :D
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 18, 2013 12:39 am    Teema: Vasta viitega
kiiduväärt tulemus, ilukirjandust lugesin viimati vist sõjaväes, ja enne seda kunagi keskkoolis (shame)
tegelikult tuleks see teemaarendus siit rubriigist ära tõsta ning käsitleda seda üleskutsena :D päris tõsiselt...
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 18, 2013 12:49 am    Teema: Vasta viitega
Nojah, vahepeal üsna soiku jäänud see teema,kunagi sai ikka kõvasti loetud. Õnneks ei ole ka pragu mingit probleemi 500-600lk päevas lugeda muude toimetuste kõrvalt ,kui huvitav raamat on.
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 24, 2013 7:13 pm    Teema: Vasta viitega
Rix21
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 06, 2013 7:50 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.okidoki.ee/item/2122873/
väga hea kirjeldusega auto müüa :)
Sander_L
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 07, 2013 7:12 pm    Teema: Vasta viitega
näoraamatu avarustest ka endajaoks midagi uut leitud: https://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=2oqA65F2ZWE
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 07, 2013 7:38 pm    Teema: Vasta viitega
Sander_L kirjutas:
Huvitav mitut vahetust neil vaja on et tervet autot värvida
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 07, 2013 7:39 pm    Teema: Vasta viitega
Sander_L kirjutas:
See ju Leedu autoehituse tipp !!!! Räägivad ju Leedu keeles !!!
taunod
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 14, 2013 9:49 am    Teema: Vasta viitega
Fb-st:
Mul on hästi ilus naine,kes on ülbe ja käib minu raha eest ostetud asjadega linnapeal nina püsti ringi koos enda samasuguste sõbrannadega!Ta on isegi magades nii ilusa ja ülbe näoga,et see lihtsalt kutsub näkku peeretama!Tõmbasin tal teki üle pea ja lasin püksituult nii kuis jõudsin,ise irnusin nii ,et kusetilgad püksis!Ükskord sõin kapsasuppi ja peale seda läks see peeruralli juba käest ära,pidin talle vahepeal lisaõhku andma,et sitahaisu sisse päris ära ei sureks!Ükskord läksime õhtul tülli mul läks sitt keema ja otsustasin,et täna öösel tõmban tema enesehinnangu täiesti nullilähedale,ta veinitab õhtuti see vist mingi tibide värk ja magab sügavat und ja mul tuli mõte,et kusen raisa peale,nii siis tegingi,kusin kaarega tema alakeha ja trussikud täis,et tal jääks mulje hommikul nagu oleks ennast ise täis lasknud!Ronisin ise ka tekialla ja vähklesin terve öö ei saanud und ärevusest tema näoilmet näha kui avastab,et on ennast konkreetselt täis kusnud!Ok hommik teesklen magajat ja kissis silmadega piilusin seda komöödiat kuidas ta ehmatusega tõusis ja kohe hakkas jälgi peitma ja uut pesu otsima ma tegin ,et ärkan ja ta ei jõudnud midagi teha,tal olid silmad häbi täis ja ma mõnitasin ka teda veel ,et räägin sõbrannadele ka ära jne !Kordasin sama asja mõne aja pärast,vist mingi kolm korda ja ütlesin talle,et äkki peaks sulle kile alla panema,et mu vanaemal oli ka kui haigeks jäi see probleem,selle peale solvus vist emakakaelani ja ei rääkind minuga!Tänaseks on olukord normaalne naine on muutunud paremaks ja mõistvamaks!Vaesekene ei julge enam isegi pidudel käia ja kusagil sõbrannade juures ööbida,vaid on ilusti kodus!On väga rahul sellega ,et tal on kindel suhe ja mees kes tema püksikusemisest suurt välja ei tee!!Kui ta veel peaks üle pea kasvama siis on ees karmimad mängud!Püksisittumine on tema poole teel !!Head päeva teile kindlasti on mu tekstis kirjavigu ja õigekirjapederastid saavad ka siit omale natuke pauku hammaste vahele nosimiseks!
PostitusPostitatud: Nelj. Veeb. 14, 2013 10:16 pm    Teema: Vasta viitega
Lapsesuu ei valeta
taunod
PostitusPostitatud: Püh. Veeb. 17, 2013 4:09 pm    Teema: Vasta viitega
Ma ei saa aru, kuidas Timmerile mustad mehed ei meeldi ?
http://www.youtube.com/watch?v=qRWuxWLQOqY
PostitusPostitatud: Püh. Veeb. 17, 2013 5:31 pm    Teema: Vasta viitega
taunod kirjutas:
Neegrid varastavad kivisütt
JAAN JUURIKAS
PostitusPostitatud: Esm. Veeb. 18, 2013 7:19 pm    Teema: Kuubik Vasta viitega
v
PostitusPostitatud: Laup. Veeb. 23, 2013 6:01 pm    Teema: Vasta viitega
Russian Reaction To Meteorite
http://www.liveleak.com/view?i=c5d_1361398210
PostitusPostitatud: Püh. Veeb. 24, 2013 12:45 pm    Teema: Vasta viitega
v kirjutas:
only in russia
PostitusPostitatud: Esm. Veeb. 25, 2013 6:45 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.youtube.com/watch?v=CjVVNuraly8
üks väga hea
http://www.youtube.com/watch?v=MlPh_ycy62s
4,50 on hea
PostitusPostitatud: Nelj. Märts 07, 2013 10:57 pm    Teema: Vasta viitega
Kõige normaalsem Harlem Shake
http://www.facebook.com/photo.php?v=495099283869924
PostitusPostitatud: Nelj. Märts 07, 2013 11:09 pm    Teema: Vasta viitega
Päris huvitab mis asi see nii raputab.. merel ?
PostitusPostitatud: Nelj. Märts 07, 2013 11:50 pm    Teema: Vasta viitega
Kuskil youtubes oli video kuis need vennad UAZ`iga sõidavad kuskil metsas sodi peaga
PostitusPostitatud: Reede. Märts 08, 2013 12:18 am    Teema: Vasta viitega
Miskine helirõhu auto
PostitusPostitatud: Reede. Märts 08, 2013 10:24 am    Teema: Vasta viitega
https://www.facebook.com/video/embed?video_id=431950170226570
2020-XXXX 9. Skoda Superb Lauren&Klement AWD 2018
2014-2015 1. Suzuki GSR600
PostitusPostitatud: Reede. Märts 08, 2013 1:54 pm    Teema: Vasta viitega
algus oli palju lubav
Log
PostitusPostitatud: Reede. Märts 08, 2013 3:38 pm    Teema: Vasta viitega
Cusmu kirjutas:
http://www.youtube.com/watch?v=vDRnkTSdbRE
Grefix
PostitusPostitatud: Reede. Märts 08, 2013 4:22 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.youtube.com/watch?v=lgxOvmzpCts eelmisele lisaks
PostitusPostitatud: Reede. Märts 08, 2013 4:31 pm    Teema: Vasta viitega
Grefix kirjutas:
Vanamees laseb paagist ülerõhku välja
Muidu näind küll neid mõlemaid, tibid on head
PostitusPostitatud: Reede. Märts 08, 2013 4:38 pm    Teema: Vasta viitega
Panen ka oma panuse
Naabritel on oopis tantsulõvid
Vene Raud
Peeter82
PostitusPostitatud: Reede. Märts 08, 2013 5:05 pm    Teema: Vasta viitega
Huvitav mitmes nädal läheb...
PostitusPostitatud: Reede. Märts 08, 2013 7:04 pm    Teema: Vasta viitega
Peeter82 kirjutas:
siin on küsimus juba aastates... Need ikka puhta ära joond ennast
Grefix
PostitusPostitatud: Teis. Märts 12, 2013 10:38 pm    Teema: Vasta viitega
http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=v0vRbiqolug Võibolla on juba läbi käinud ei leidnud vähemalt siit :P aga päris asjalik
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 13, 2013 11:07 am    Teema: Vasta viitega
http://www.youtube.com/watch?v=WIv-qsH40m0
Türgi dubstep
v
PostitusPostitatud: Laup. Märts 16, 2013 1:22 pm    Teema: Vasta viitega
http://russia.prochan.com/wtf/t/d49_1363048759
http://www.liveleak.com/view?i=75a_1363260135
Idanaabritel juba igav ei hakka
taunod
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 20, 2013 9:27 am    Teema: Vasta viitega
Kui google tõlge ja lada kokku saavad
http://www.youtube.com/watch?v=smndCQGZCLk
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 20, 2013 3:53 pm    Teema: Vasta viitega
taunod kirjutas:
Proovisin seda ise ammu järgi teha aga ei ole see asi päris nii ikka, kuidagi on seda häält kiirendatud, praegu teha prooviks siis oleks vapsee mingi mees hääl seal googel talk`is
Rix21
PostitusPostitatud: Esm. Apr. 01, 2013 12:57 pm    Teema: Vasta viitega
https://cherry.ee/komplekt-olen-ise-augumeister
Lehekülg 35, lehekülgi kokku 36
