Sportfilter ja tavaline filter- müüdimurdmine
illukas
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 5:09 pm    Teema: Sportfilter ja tavaline filter- müüdimurdmine Vasta viitega
Kuna juba ammust ajast idanes arutelu selle üle kas sportfiltrist on võimalik kätte saada lisa hobujõude. Pikk arutelu viis täna reaalse tulemuseni, et mitte kui midagi vahet pole (ok 0,5hp kuid seda sa reaalselt ei tunneta).
Autoks 85kw (täna, stendis andis välja 88kw) Opel Calibra aastasst 94 lõpp, mootoriruumis kõik originaal.
Täna sai Liguri juures stendis käidud ning proovitud uut originaalfiltrit, ning K&N sportpaneelfiltrit(siga kirves oli). Kokku tehti neli jooksu.
Graafiku peal on tumedam joon sport-paneel filtri ja heledam originaalfiltri oma
PS! neli jooksu moodustavad X tähe, mitte ei ole sport ja tavalise oma.
Teemaarendus
http://calibraklubi.ee/viewtopic.php?t=107
Graafik originaalsuuruses
http://ilvar.pri.ee/calibra/foorumisse/dyno_suur.jpg
Viimati muutis seda illukas (Kolm. Märts 14, 2007 11:48 pm). Kokku muudetud 1 kord
Reemet
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 5:36 pm    Teema: Vasta viitega
Ei tea kas mõnel mehel siin foorumis pärast selle postituse nägemist annab ikka ainuüksi sportfiltri vahetus persega tunda...
illukas
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 5:45 pm    Teema: Vasta viitega
Ega Eestlastel siin Eestimail on teinekord ikka väga tundlikud per..ed
nisu
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 6:03 pm    Teema: Vasta viitega
mnjah..müüt tõesti murtud..nüüd ise ka targem..isegi arvanud, et annab juurde, sest kõik nagu rääkinud paremast minekust
Patsu Kah!!
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 6:39 pm    Teema: Vasta viitega
stock mootoriga ple tast tõesti kasu,ja paigaldus mängib ka suurt rolli...
illukas
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 6:41 pm    Teema: Vasta viitega
Alex kirjutas:
Kas muditud mootor suudab kuidagi rohkem õhku sealt läbi puhuda???
Sa tee õhufiltri töötamise põhimõte selgeks...
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 6:45 pm    Teema: Vasta viitega
illukas kirjutas:
Alex kirjutas:
mitte et moditud rohkem läbi puhub vaid moditud tarbi ehk rohkem ja seega vaja rohkem õhku jne
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 6:56 pm    Teema: Vasta viitega
sportfiltri install mängib tõesti palju rolli aga eks kõigil oma arvamus asja kohta
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 7:04 pm    Teema: Vasta viitega
illukas kirjutas:
aga tee siis mulle selgeks,mis põrkad seal?
illukas
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 7:12 pm    Teema: Vasta viitega
mida filter seal teeb- takistab õhu liikumist
kui selle mootoriga ei olnud takistustel erilist vahet, kuidas siis muditud mootoril see tekib.
Ehk kui õhukogus on sama siis peaks ju tavaline filter ka väikese õhukoguse juures takistama samapalju kui suure õhukoguse juures.
Ehk kui on sama õhukogus (ei ole absoluutselt vahet kas on muditud või mudimata mootor) siis ei ole filtritel erinevust. Kui on suur õhukogus siis takistavad mõlemad filtrid samapalju, seega ei ole neil vahet, peale hinnalipiku
Teistpoolt veel öeldud, kui panna tõesti suurema pinnaga filter siis loomulikult annab ta effekti, kuid selle katse teema oli see, et tõestame, et sama suure pinnaga filtritel ei ole vahet...
Me ei räägi siin ka filtri paigaldusest- antud katse puhul olid need identsed. Seda sa ei saa võrrelda, kui originaalfilter on seal kus ta on ning sii paned koonuse ja juhid õhu sinna juurde.
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 8:05 pm    Teema: Vasta viitega
illukas kirjutas:
nüüd olen täitsa nõus sinuga tore, et viitsisid sellise katse läbi viia.
siim
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 8:07 pm    Teema: Vasta viitega
ärge öelge, et ennem arvasite nendest mega hp-sid saavat?
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 8:11 pm    Teema: Vasta viitega
No sportfiltril peaks olema see õhu läbilaskvus ju just suurem, ehk takistus väiksem (mis mõte tal muidu on), ja kui mingi maani mootorit forsseerida siis lõpuks on originaalfiltri takistus liig suur, et seda küttehulka ära põletada ning siis on kasu sportfiltrist, miks neid muidu pannakse Samas noh, odavamad filtrid (nagu mul) ole rohkem niisama show värk, äge ikka ju, samas kallimaid filtreid enamik inimesi ei raatsi osta. Samas sportfiltril on see eelis, et osasid saab puhastada, ehk siis ta kestab sul kauem, kui tavaline õhufilter.
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 8:14 pm    Teema: Vasta viitega
Maksab 4 korda rohkem ja kestab 3 korda kauem. Kus point on. Võta filter üldse vahelt ära. siis pole mingit takistust. Mina talvläbi lasksin ilma ringi, kui teed tolma hakkavad tuleb tagasi panna.
Reemet
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 8:23 pm    Teema: Vasta viitega
Vot nii, mida oligi tarvis tõestada. Müüt murtud-sama suure pinna puhul ei mängi see nn sportfilter mitte mingit rolli. Ostke aga endale sportfiltreid, ja ostke sportpedaalikatted kah- veel parem minek, ja istmekatted kah..vot siis on juba nii perse kui seljaga kah tunda. Või tahab veel mõni Vana-Võidu tulevane plekksepp oma füüsikateadmisi illukaga võrrelda?
Olin kah katse juures ja üllatas ennastki, et mitte mingit muutust ei toimunud filtrite vahetamisel. Hea nipp raha tegemiseks välja mõeldud...aga toimib...peaks kah hakkama sportfiltreid tootma...värviks aerosooliga roheliseks ja müüks 7 korda kallimalt maha...oi kurat, selle idee peab ära patendeerima...
illukas
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 8:26 pm    Teema: Vasta viitega
Mõte selles, et kergitab kasutajate kukruid
Aga sinnamaani et temast tõesti kasu hakkaks olema on ikka väga väga pikk maa, vaata graafikut, isegi pea kahekordse pööretevahemikus (2500 ja 4900) ei olnud suuri erinevusi, samas kui õhukogus mis läbi voolab on ikka väga väga palju erinev.... Seega kui sa"tjuunid" masinat ega tema õhutarbimine ei suurene kolm-neli korda- vähemalt eesti tuunimise mõistes
siim
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 8:27 pm    Teema: Vasta viitega
koonust paneks ma ainult seljuhul, kui on ruum ja võimalus teda viia kuhugi, kust ta külma õhku saaks, koopajuurde vms. Paneeli aretamine kuhugi on suht komplitseeritud.
OT: VV-s saab plekksepaks ka õppida?
illukas
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 8:30 pm    Teema: Vasta viitega
siim kirjutas:
just ja suurema pinnaga kui originaalfilter on, ning kindlasti mootoriruumist eraldatuna ja külma õhu pealesuunamisega.
Kui enda projektikas sinnamaani saab siis saab katset teha kas jaheda õhu pealesuunamine ka mingit märgatavat effekti annab- kuid ma juba tean vastust
tean, ise ka vv kunagi ammustel aegadel seal õppinud
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 9:40 pm    Teema: Vasta viitega
Selliseid teemasid on eesti autofoorumites "sinnamaani" ja tulemus ja jutt on alati sinna jäänud,et kasetegur selle paigaldamist stock autol on üliväike või olematu.
Auto tuunimise huviline võiks ennem filtri ostmist sellised teemad ise üles leida üldjuhul..
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 9:47 pm    Teema: Vasta viitega
tavalise stock mootoriga pole loomulikult mingit vahet. Kui aga mootorit on kaasa aidatud(suuremad pihustid,teine soft jne) siis peab ju õhuvõtu kallale ka minema kuna suurema koguse kütuse põletamisel läeb vaja rohkem õhku.
Konkreeteslt minu autol on selleks et sissevõtt vabam oleks tiib "katki lõigatud", tavline papifilter sama suure pinnaga kuid sport paneel filtri vastu vahetatud.
Ega sis niisama pulli hääle pärast tõsisematel projektidel ei panda. Ja vahe on kindlasti tunda. Papifiltri imeks ta lihtsalt kortsu. Ja muidugi on ta pestav mis on eeliseks tavafiltri ees.
Kui mingi projektikas on sis ei tasuks küll õhuvõtu kohapelt koonerdada või orig. filter vahetamata jätta. Aga ex proovige ja näete.
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 9:55 pm    Teema: Vasta viitega
mina lugesin siit teemast esimese korraga välja sedasi, et ohoo tõestati, et "sportfilter" on kasutu.
lõin lahti siis http://www.knfilters.com ja hakkasin lappama
2. What increase in horsepower should I see from a K&N replacement filter?
We perform internal dyno (power curve) testing on all our product designs. Our replacement filters are designed to provide up to 4 horsepower. Your results will vary depending on your vehicle, driving habits, load on the engine (towing for example), existing air system restriction, and other factors.
http://www.knfilters.com/faq.htm#2
Vaevalt see vale on. Pigem tõesti oleneb autost.
aga ok mida mina ikka tean :)
ps. Väikest kuulamist kah.
How K&N Air Filters Can Increase Horsepower
siim
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 10:09 pm    Teema: Vasta viitega
ka suurema pindalaga filtrist pole tilligi kasu, kui "toru" mis kollektorisse läheb, on nagu kokteilikõrs. tõsisemal masinal läheb midagi suurema diameetriga ja parema voolavusega asemele.
illukas
PostitusPostitatud: Kolm. Märts 14, 2007 10:12 pm    Teema: Vasta viitega
nii aga targad seletavad mulle ära siis sellise nähtuse:
Sai proovitud filtriga ja ilma, ning erinevuses tuli 1,7kw
Seega kust saab võtta sportfilter kw-te rohkem kui 1,7 juurde?? et siis üldse ilma filtrita asi takistab rohkem kui filtriga..
Keegi äkki viitsiks uurida palju tarbib siis muditud mootor tavalisest mootorist rohkem õhku- uurige saate üllatava tulemuse. vihjeks AFM
uurige progetavate ajude erinevaid map'e
Vaata maili peale tuleb teinekord ka kõikvõimalikke imerohtusid, mis lubavad peenise küll kaks korda, küll 3 korda suuremaks paisutada, egas see tähenda alati et ta sulatõsi on.
Seda me selle katsega ju tõestasimegi, et ei ole samadel suurustel vahet.
Vaata ega tõsisematel projektidel ei ole nad ju sama suured ka või mis, see pind mis filtril on on projektikatel kordades suurem.
PostitusPostitatud: Nelj. Märts 15, 2007 12:28 am    Teema: Vasta viitega
ega sa ei saagi mingeid räigeid kw juurde...paneel/koonus filter parandab lihtsalt sisseimetva õhu voolavust tänu millele ei hakka pooma ja on sujuvam...või ütleme parem kiirndus vms.
PostitusPostitatud: Nelj. Märts 15, 2007 11:48 pm    Teema: Vasta viitega
Muide illukas, ma tahtsin öelda, et sisuliselt tõesti stock autol on ta show värk, samas wrc-s vist kasutatakse ka siiski sportfiltreid, mitte stocke eks, kah puhas show värk ja vägevam hääl? Seega kui sealt juba ka 1 kw sulle juurde tuleb, siis see on suur võit ju.
PostitusPostitatud: Reede. Märts 16, 2007 9:57 am    Teema: Vasta viitega
sry a minu meelest ple kyll projektikate õhufiltrid kordades suuremad.....
http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=15&start=180 vaata seda näitex
PostitusPostitatud: Reede. Märts 16, 2007 10:11 am    Teema: Vasta viitega
Loen ja loen ja lõpuks ikka mitte midagi aru ei saa.Vist minu viga??!!??
Mõelda võiks selle peale,et kui vajaminevat õhu kogust järsku suurendada (mida stock konf juures ei tekki), mis tekib papp elemendiga ma pakun,et see element imetakse lihtsalt sisselaskesse.Kui on juurde vaja KW-autole,siis tuleks läheneda sellele vähe teisel viisil,kui õhufilter.Kuid see on kõigest minu arvamus,mis argumenteerimisele ei kuulu.
el nino
PostitusPostitatud: Reede. Märts 16, 2007 11:20 am    Teema: Vasta viitega
Kusjuures kunagi oli netis ja vist isegi mingis autoajakirjas juttu kuidas vist lätlased olid sama katse läbi teinud stock A3 1.8T pilliga.Väga hästi on meelde jäänud ,et erinevus oli vägagi suur.Kui mälu ei peta ,siis oli 11hp ,nii et...
Eks ta ikka oleneb autost ja paigaldamisest ka natuke.
Lisaks on ilmselt suht suur vahe kas auto on stendis paigal või sõidab 90-100km/h.Sõites ju surutakse põhimõtteliselt sellise kiirusega õhku ju filtrsse peale peale mootori oma imemisele.
Väike lihtne katse: võta ja puhu õhku läbi paberfiltri ja läbi KNi.Mina kunagi proovisin ja minu arust oli päris tuntav erinevus.
illukas
PostitusPostitatud: Reede. Märts 16, 2007 8:07 pm    Teema: Vasta viitega
jep ja seda ka testasimegi!
Vaata nüüd hoolega mis pinnaga see seal on, kas tõesti sama suure pinnaga nagu originaalfilter sellel masinal??
Ehk tsiteerin veel ennast:
illukas kirjutas:
el nino kirjutas:
Katse läbi teinud stock A3 1.8T
Ehk tegemist on turbo masinaga, minu masin oli vabalthingav, seega saab seda võrrelda alles siis kui teise masinaga stendi lähen, kuid 11kw on ikka väga optimistlik
Robinson kirjutas:
just, kuid vaevalt ta nii drastiline on, kuid analoogne küll.
Robinson kirjutas:
sry a minu meelest ple kyll projektikate õhufiltrid kordades suuremad..... http://foorum.turboclub.ee/viewtopic.php?t=15&start=180 vaata seda näitex
Ka ma näen viltu või mõtlesid sa midagi muud, ainuüksi üks koonus annab stock filtri pindala seal välja, ning temal seal kaks...
http://img381.imageshack.us/img381/1290/a4tk9.jpg
Ma kordan veel kes lugeda ei oska, see katsemasin on täiesti stock ning katse eesmärk oli näidata kas annab stock masinal kasu või ei, ning tulemuseks on et ei anna.
Projektimasinaga saan rääkida siis kui lähen sellega stendi
zokz
PostitusPostitatud: Laup. Märts 17, 2007 11:24 pm    Teema: Vasta viitega
Ma ka kuulnud, et oleneb auto mootorist...järelikult kaliibrile ta ei anna midagi :D
