Timz Aktiivne külaline
Postitatud: Esm. Okt. 30, 2006 11:51 pm Teema: |
Pleksiklaasi saab ühest garaa¾ist carfixi vastas olevast vanast sõjeväeosast, seal igasuguseid. _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
Postitatud: Teis. Okt. 31, 2006 10:09 am Teema: |
| Pleksiklaasi peaks saama ka F28-st.Ei oska küll öelda,kui suurt kogust sealt saab,aga midagi saab. |
Postitatud: Teis. Okt. 31, 2006 4:33 pm Teema: |
räägite te ikka uutest ja ilma kriimudeta juppidest?, kui jah siis mis hinnad umbes on, ning kus see f28 asub  |
Postitatud: Teis. Okt. 31, 2006 4:35 pm Teema: |
| F28 on Reinu teel Ehitusservice taga, Aiaparadiisi pool, seal kus varem ka Cramo rent oli. |
Postitatud: Kolm. Nov. 01, 2006 12:39 am Teema: |
| kaspar kirjutas: | | Pleksiklaasi saab ühest garaa¾ist carfixi vastas olevast vanast sõjeväeosast, seal igasuguseid. |
Seal suurelt peal ka,et klaasitöökoda vms.
Ma sealt sitaks ostnud aegade jooksul. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
born62 Vana tuttav
Liitunud: 25 Aug. 2006 Postitusi: 312 Asukoht: Mulgimaa
Postitatud: Kolm. Nov. 01, 2006 1:03 am Teema: |
| Minu meelest - Klaasimees. See kohe Tõnni garaa¾i kõrvalboks. Seal kõike müüakse. Nii tavalist klaasi, kui ka pleksklaasi. |
Focun Satub siia tihti
Postitatud: Laup. Nov. 04, 2006 12:02 am Teema: |
| pleksi saab sealt jah aga hind jube krõbe ,sellega tuleb arvestada , kunag sai küsitud 400mm x 400mm x 10mm selline tükk oli 800 eek . |
Postitatud: Laup. Nov. 04, 2006 12:06 am Teema: |
| Pleks ju orgaaniline klaas. Muidugi on hind krõbe. |
Postitatud: Püh. Nov. 05, 2006 6:24 pm Teema: |
tean jh, et hind on krõbe, eks ma siis mõni päev kui finantsi on astun läbi
tekkis 1 küsimus veel, et kas siin 21mm paksust vineeri on kuskil müüa, services oli midagi, aga see liiga õhuke! |
Postitatud: Püh. Nov. 05, 2006 6:32 pm Teema: |
Vilpakis, Ehitus services jne. Servicest muidu küsisid ka v või ainult otsisid/uurisid.  |
Postitatud: Püh. Nov. 05, 2006 6:33 pm Teema: |
| Timz kirjutas: | tean jh, et hind on krõbe, eks ma siis mõni päev kui finantsi on astun läbi
Mine Vilpaki! See on Ehitus Servicest edasi sõites oma 100m vasakutkätt. Seal on igasuguseid ja hinnad ka mõistlikumad servicega võrreldes. _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
Postitatud: Püh. Nov. 05, 2006 7:56 pm Teema: |
| kaspar kirjutas: | | Timz kirjutas: | tean jh, et hind on krõbe, eks ma siis mõni päev kui finantsi on astun läbi
Mine Vilpaki! See on Ehitus Servicest edasi sõites oma 100m vasakutkätt. Seal on igasuguseid ja hinnad ka mõistlikumad servicega võrreldes. |
tänud! services käin tavaliselt mõõdulindiga, kuan seal ei harrastata asjadele mõõtude märkimist  |
Postitatud: Esm. Nov. 06, 2006 12:56 am Teema: |
Hind on minuarust ikka suht normaalne, kui on normaalse paksusega pleks. 2-3 mm on suht hea hinnaga.
Samas 1cm paksune KLAAS maksab kindlasti rohkem,kui 1CM paksune pleksiklaas! _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Esm. Nov. 06, 2006 8:26 pm Teema: |
| uuri dag reklaamist seal ehk ikka medagi om |
Postitatud: Esm. Nov. 06, 2006 10:57 pm Teema: |
| Inferno kirjutas: | Hind on minuarust ikka suht normaalne, kui on normaalse paksusega pleks. 2-3 mm on suht hea hinnaga.
Samas 1cm paksune KLAAS maksab kindlasti rohkem,kui 1CM paksune pleksiklaas! |
antud hetkel pole 3mm midagi peale hakata, vaja ikka kangemat 1cm oleks hyva
kuna siin siusked gurud, ja päüris palju targemaks saanud, et siis jälle üks küsimsu:D
kolm kangapoodi läbi käinud ja küsinud valget pikakarvaga riiet, aga ei ole kuskil. peaks olema siuke et karv umbes 5cm pikk ja jooksev meeter olenevalt laiusest mdiagi kolmesaja eeguga, pärnus on aga siin pole sattunud peale, aga äkki kahesilma vahele jäänud..
et siis kust saab vilajndis valget pikakarvaga riiet M: hind c 350 eek  |
Postitatud: Teis. Nov. 07, 2006 12:02 am Teema: |
pakun,et teed wooferikasti, aga karvast riiest viljandist ei saa . Tartus, kino vastas on kangapoed,seal vedeleb. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Teis. Nov. 07, 2006 12:48 am Teema: |
| Inferno kirjutas: | | pakun,et teed wooferikasti, aga karvast riiest viljandist ei saa . Tartus, kino vastas on kangapoed,seal vedeleb. |
täppi pakud, a eks siis tuleb pärnust või tartust sebida seda kasuka riiet. |
Postitatud: Reede. Dets. 01, 2006 4:19 pm Teema: |
aaaap, vineer ostetud ja pool tahvlit jäi üle, kunagi kulub ära aga vb tahab keegi osta (tahvli hind 1200. mõõdud 21mm*3,5m*1,5m) (mul siis pool tahvlit)
olemas ka karvane riie ja invertertoru, puudu veel plexiklaas, aj neoonlamp, keegi äkki teab, aks sealt service kõrval olevas helitehnika poes on neoontoru müüa soovitavalt sinine? käisin täna seal pool, aga läks meelest
Viimati muutis seda Timz (Reede. Dets. 01, 2006 4:24 pm). Kokku muudetud 1 kord |
Postitatud: Reede. Dets. 01, 2006 4:22 pm Teema: |
| Timz kartulis oli neid kunagi (k-arvutisalongis) siis |
Postitatud: Reede. Dets. 01, 2006 4:55 pm Teema: |
| Automoto ja Autotare poodides olen ka näinud neid sinisedi p...majakaid. |
rooste Satub siia tihti
Liitunud: 7 Märts 2006 Postitusi: 109 Asukoht: Viiratsi vald
Postitatud: Reede. Dets. 01, 2006 7:33 pm Teema: |
| Timz kirjutas: | aaaap, vineer ostetud ja pool tahvlit jäi üle, kunagi kulub ära aga vb tahab keegi osta (tahvli hind 1200. mõõdud 21mm*3,5m*1,5m) (mul siis pool tahvlit)
olemas ka karvane riie ja invertertoru, puudu veel plexiklaas, aj neoonlamp, keegi äkki teab, aks sealt service kõrval olevas helitehnika poes on neoontoru müüa soovitavalt sinine? käisin täna seal pool, aga läks meelest  |
aaaah, sain liiga hilja jaole sellele teemale, mul oleks endal olnd vineeri pakkuda...10mm paksust...oleksid kindlasti odavamalt saand :D heakene küll, tagant järgi tarkus on see ...... _________________ nojah |
Postitatud: Reede. Dets. 01, 2006 9:57 pm Teema: |
jh, tegelt 10mm paksuse oleks pidanud siis kokku liimima, aga nii ei oleks viitsinud möllata nikuinii. käisin täna f28-as ka aga üle 5mm paksust plexi seal ei tunta  |
Postitatud: Laup. Dets. 02, 2006 5:57 pm Teema: |
kivi langes südamelt :D _________________ nojah |
Postitatud: Nelj. Jan. 11, 2007 6:28 pm Teema: |
| esimeses postis v2ike muudatus |
vip001 Vana tuttav
Postitatud: Nelj. Jan. 11, 2007 8:53 pm Teema: |
kas need mis sealt saab on kriimudeta...ja keegi müüb seal ?õi mismoodi..lähed võtad ise??? |
Postitatud: Nelj. Jan. 11, 2007 9:30 pm Teema: |
| vip001 kirjutas: | | kaspar kirjutas: | | Pleksiklaasi saab ühest garaa¾ist carfixi vastas olevast vanast sõjeväeosast, seal igasuguseid. |
Müüakse, lõigatakse mõõtu ja kõike. Kriimudeta muidugi, mõlemalpool klaasi on kile peal! _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
