Postitatud: Laup. Veeb. 10, 2007 11:26 am Teema: VW Passat 2.5 TDI 02 |
Vaatasin,et kõik ostavad siin uusi autosid ja endal ka kergelt kopp ees vanade remontimistest,saab nüüd kummi otsa üks võetud...
Tellitud on ära püsikiiruse hoidja. Üks esisilla jubin on ka ka katki nii 650 eekune. Muidu hea ja korras auto, kindla taustalooga ,sest nimelt meie pere auto... aga tahetakse midagi muud osta nii,et läheb loosi siis üks tavaline rahvaauto... oeh...
Tulevikus võimaluse korral uus esigrill ja esistange lisa, subwoofer tuleb ka kindlasti, originaalkõlarid on suhteliselt head aga madalat bassi on puudu.
Kõige rohkem meeldib sisu ja vaikus salongis. Ja kindlasti meeldib ka libisemise vastane seade, sitaks hästi töötab asi ikka. See on siis nö. luksvariant passatitest sisu poolest...
Kirjad tulevad ka varsti külgedele. Siis on linnas äratuntav. :D
Mootor siis 2,5TDI
Käigukast on AUTOMAAT nii nagu mulle meeldib.
Auto sai just ka 4k-se hoolduse, uued süüteküünlad.. ainult 5 tk oli läbi 6-est ja -10c hakkas juba probleemiks saama
turva- ja ohutusvarustus
roolivõimendi, kesklukustus (puldiga), ABS pidurid, turvapadi, peatoed (esiistmetel, tagaistmetel), immobilisaator, signalisatsioon (mahuanduriga), lisapidurituli, stabiilsuskontroll, pidurdusjõukontroll, veojõukontroll, külglibisemise vastane seade, turvavööde eelpingutid esiistmetel,
mugavusvarustus
kliimaautomaatik, elektrilised välispeeglid (soojendusega), elektrilised akende tõstukid, peeglid päikesesirmides, kohtvalgustid
sisustus
tagaistme seljatugi allaklapitav, istmesoojendused, poolnahkpolster, käetugi ees (laekaga), käetugi taga, reguleeritav roolisammas (kahes suunas), nahkkattega rool, iluliistud salongis (puitdekoor), jalamatid (kummist)
audio, video, kommunikatsioon
stereo (originaal), kõlarid, CD Box 6cd, kompuuter
rehvid ja veljed
talverehvid (lamellrehvid), ilukilbid , suveks on pildil olevad 17" valud, preagu plekid
tuled
udutuled (esimesed), tulede korrektor
muu varustus ja info
pakiruumi avamine elektriliselt, pagasikate, katusereelingud, veokonks (teisaldatav), tagaklaasi soojendus, välistemperatuuri näidik, tagaklaasi puhasti
 _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja....
Viimati muutis seda Maik (Laup. Veeb. 10, 2007 11:36 am). Kokku muudetud 1 kord |
Postitatud: Laup. Veeb. 10, 2007 11:30 am Teema: |
Mootor on norm :) Rihmavahetus jms on tiba kallim kui rida mootoril aga noh 110kw (y). Ise oman täpset samat mootorit ning möödasõitudel hätta ei jää. Taha toonklaas ja väga kena. |
Postitatud: Laup. Veeb. 10, 2007 11:57 am Teema: |
Ajate mul siin suu vett jooksma
Vinge masin  _________________
vip001 Vana tuttav
Postitatud: Laup. Veeb. 10, 2007 2:36 pm Teema: |
mis materjalist istmed on?Poolnahk?..keskel on riie või alcantra?..tundus alcantra moodi..kuid pilt võib olla petlik. |
Herx Satub siia tihti
Postitatud: Laup. Veeb. 10, 2007 2:50 pm Teema: |
väga ilus auto!  |
co1b1ra Satub siia tihti
Postitatud: Laup. Veeb. 10, 2007 7:12 pm Teema: |
Vahi aga kus nüüd ostis pilli Mu kallil õeraasul on sama pill aint bens ja 110kw. Täiesti hämmastama paneb kui palju juhtmeid jookseb uksesisse, eelkõige aknatõstukisse. Kle kuidas sul soendusega lugu? Õe omal jääb millegipärst jalgadele väheks. Veidi jahe varvastel  |
Postitatud: Laup. Veeb. 10, 2007 10:16 pm Teema: |
Keskel ei ole riie, ilmselt ongi see alcantara vms.. sameti taoline on.
Jalgadele nagu soendust puhub ilusti.... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
vip001 Vana tuttav
Postitatud: Püh. Veeb. 11, 2007 1:34 pm Teema: |
Inferno kirjutas: | Keskel ei ole riie, ilmselt ongi see alcantara vms.. sameti taoline on.
Jalgadele nagu soendust puhub ilusti.... |
samet on samet ja alcantra on ikka pööratud nahk.
kena masin |
viki Aktiivne külaline
Postitatud: Püh. Veeb. 11, 2007 7:18 pm Teema: |
ei no mis ma kostan 5+ ja kuhjaga peale veel. lõbusaid kilomeetreid siis.
 _________________ Volkswagen, kes siis veel!!! |
Postitatud: Püh. Veeb. 11, 2007 8:11 pm Teema: |
alcantara on siis .
Anyway, cdbox tundub jamavat, eriti ei saa aru vist mitu plaati sees on .. panna 1 siis on ok, aga kui mitu tk siis ei jaga eriti välja mitu plaati sees on viskab errorit (või ei saa vahetada plaati) . Täna samas keerasin boxi välja, panin püstisesse asendisse ja töötas ilusti. Ega pole kellegil orig. cdboxiga mingeid kogemusi ? _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Püh. Veeb. 11, 2007 10:16 pm Teema: |
Inferno kirjutas: | alcantara on siis .
Anyway, cdbox tundub jamavat, eriti ei saa aru vist mitu plaati sees on .. panna 1 siis on ok, aga kui mitu tk siis ei jaga eriti välja mitu plaati sees on viskab errorit (või ei saa vahetada plaati) . Täna samas keerasin boxi välja, panin püstisesse asendisse ja töötas ilusti. Ega pole kellegil orig. cdboxiga mingeid kogemusi ? |
Mul tuttav just tahab panna samasse autosse originaal cd-box´i. |
Postitatud: Teis. Veeb. 13, 2007 1:01 pm Teema: |
boxi üritan täna remonti viia,äkki oskavad midagi paremaks teha, või puhastada. Eriti tobe on see,et kui errori korra sisse viskab siis rohkem kasu boxist ei ole...
anyway, eile sain teada,et kolks esisillas on lihtsalt meeletult läbi olevast rooliotsast, mis maksab mingi 145.- eek ainult (kumm pealt katki läinud).
Kuna siin foorumil palju audi/vw omanikele siis rem komplekt terve esisild kõikide jubinatega mis seal üldse on ja rooliotsad ka on suts alla 5000.- iseenesest. Läbi minu saaks veel odavamalt natuke. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Teis. Veeb. 13, 2007 5:53 pm Teema: |
vaevalt et KOIK jubinad mis seal on alla 5ooo saad,eriti veel minu autole _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
el nino Satub siia tihti
Postitatud: Teis. Veeb. 13, 2007 8:41 pm Teema: |
Silla jupid jah pole midagi hullu ,kuid oota ,kui sa rihma ja rullikuid vahetama hakkad.Pean silmas just 2,5 mootorit.  |
Postitatud: Teis. Veeb. 13, 2007 11:29 pm Teema: |
Neid ei taha vahetada :P
aga sillajupi komplekti pilt iseenesest on
A4/A6/SUPERB/PASSAT
pole öelnudki,et S -ile saan, ju siis seal midagi ikka teistmoodi... kuigi 4 link vedrustus ees on niisamagi väga (y).
see 5k on jaehind btw. mulle tuleb see oluliselt odavamalt endale kätte.
edit: ma ei tea, minuarust on küll sama vedrustus ?
http://www.blauparts.com/audi_control_arm/audi_s4_control_arm_kit.shtml
http://www.blauparts.com/vw_control_arms/vw_passat_control_arm_kit.shtml
seal leiab ka infot,et MEYLE rooliots on oluliselt paksem ja vastupidavam, peab tulevikuks kõrva taha panema. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
jorm28 Aktiivne külaline
Liitunud: 7 Märts 2006 Postitusi: 42 Asukoht: viljandi/norra
Postitatud: Nelj. Veeb. 15, 2007 10:01 pm Teema: |
Miks muidu passati kasuks otsustasid. Miks mitte 525tds? |
Postitatud: Nelj. Veeb. 15, 2007 10:29 pm Teema: |
Meil oli ennem seda autot peres 525 TDS E39, NEVER EVER ei soovita ma seda autot kellegile. Mootori ja kasti sitt kombo + muud needused mis seal peal olid. 530 on juba hea.
Passat,sest hakkas meeldima sõita, ruumikas ja mul asju vaja vedada , nagu mainisin hästi sai võtta nö. järelmaksu peale. Diisel sest juhtus, oleks võinud ka bensukas olla. Mul pole nii tähtsust enam mis mu nö "teine auto" on.... üks peab kka ilus olema. Kuigi vaatan ka sellele ilu ja soundi asju juba...
kahju,et usakad sellised seest ei ole... kõik on nagu HÄSTI tehtud lihtsalt.
Aga uue autoga on ikka hea sõita. Sest vahepeal ma ajasin ringi ala 90-91a scorpa ja passat ... mitte,et need ka ei liiguks, aga võrreldavad enam ei ole...  _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Reede. Veeb. 16, 2007 10:42 am Teema: |
Ei jõua S4 sõnavõttu ära oodata vedrustuse osas
Rihmade ja rullide osas polegi asi VÄGA karm, sain aru,et alla 10k saab ikka hakkama kõigega sh. tööraha ...
aga sel masinal on ala ca 35000 pärast teoorias ees nukkvõllide vahetus mis ajab hoolduse hinnaks 35-40k esinduses vist. Vaevalt,et ma just niikaua-palju sellega sõidan. Mingi tehasepoolne soovitus siis see. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Reede. Veeb. 16, 2007 10:33 pm Teema: |
kes kannatab see kaua elab,ega esisild ei piirdu ju ainult ootsade ja rooliotstega seal ikke vahe rohkem jubinaid,sa kuulutasid suurelt et kogu esisilla jubinad 5-kiloga  _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Postitatud: Laup. Veeb. 17, 2007 11:33 am Teema: |
Kõva enamuse jaoks just see komplekt piirudbki esisilla kuluvate jubinatega, sorri ei teadnud,et sina sinna sisse vist pidurisadulaid ja veotelgi loed... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
pahadeplaneet Satub siia tihti
Postitatud: Laup. Veeb. 17, 2007 12:23 pm Teema: |
Minu esisilla remo läheb 2000 juppid plus oma vaev Rainiga kahekesi teeme ja aega kulub
Edu passati omamisel  _________________ TartuLäbuStreet |
Postitatud: Laup. Veeb. 17, 2007 4:31 pm Teema: |
Inferno kirjutas: | Kõva enamuse jaoks just see komplekt piirudbki esisilla kuluvate jubinatega, sorri ei teadnud,et sina sinna sisse vist pidurisadulaid ja veotelgi loed... |
kuluvad jubinad needki ja esisillas nagu ju veel nt amordid nende tugilaagrid jne jne kahju et sa sinna enamusse kuulud kes teab autodest ainult seda mida loeb voi naeb mida ta auto kallal tehakse _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Postitatud: Laup. Veeb. 17, 2007 4:32 pm Teema: |
kino tekst  |
Postitatud: Laup. Veeb. 17, 2007 5:40 pm Teema: |
amordid ja vedrustused kuuluvad vedrustuse alla üldiselt kategooria poolest... samuti ei tea tõesti,et näideks amordilaagrit kulujupiks nimetakse.. ? Kui räägitakse esisilla remondist, peab siiski kõva enamus nagu mainisin igast stabikapukse ,sarniire silmas , mitte,et amordi laagrit.
Järelikult on minu jutul rohkem jumet igastahes,kui sinu tähenärimisel või mis ? Tegelt ma olen auto all käinud ka korra.
Aga et sul hea meel oleks siis ma ei saagi 5k-ga tervet audi esisilda nii,et sul on õigus. Aint rem komplekti õõtshoobadele. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Laup. Veeb. 17, 2007 8:02 pm Teema: |
ma sain naiteks ootsad s-ile lemfoderi omad 970-eeku tk ja see on maaletooja hind samad poes maksavad 2200 _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Postitatud: Püh. Veeb. 18, 2007 12:59 pm Teema: |
ma saan KOGU selle komplekti mis üleval pildi peal on hinnaga 3050.-
Samuti neid lemfoederi asju omahinnaga. Kui juba trumpamiseks läks.
Postitatud: Püh. Veeb. 18, 2007 2:31 pm Teema: |
Inf mingi aeg linna tulen, siis n2ita oma "saan" üle, mul homme enda pill silleri, ülehomme kärmasele. Kui korda saab siis võiks korra kõrvuti panna :)? |
Postitatud: Püh. Veeb. 18, 2007 2:51 pm Teema: |
vabalt..aga sul vist manuaal ja kergem kah.
a btw s4 kaua see sild üldse vastu peab eesti oludes... ? pole nagu õrna aimugi. paar aastat saab remondita läbi või ei ? _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Püh. Veeb. 18, 2007 5:20 pm Teema: |
meie teedel mis nagu polegi teed saab jah kuskil 3 aastat labi aga siis ka nende juppidega mis pole odavate killast jaavad sinna keskmiste hindade juurde,tegelt oleneb ka labisodust _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Postitatud: Püh. Veeb. 18, 2007 5:23 pm Teema: |
Inferno kirjutas: | ma saan KOGU selle komplekti mis üleval pildi peal on hinnaga 3050.-
Peaasi see et poe juurdehindlusi pole ja jupp odavalt katte tuleb,muu pole nagu olulinegi ju. _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Postitatud: Teis. Apr. 03, 2007 9:48 pm Teema: |
Selline stangelisa peaks 9-ndal jõudma minuni... tükk jeblamist poega oli igastahes mille tõttu asjad on veninud
Samuti pean plaani kõik mustad karbi-stangelisad värvida autovärvi kui jõuan ja raha on , hetkel tiba kitsas. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Laup. Sept. 22, 2007 11:52 pm Teema: |
Võib endiste alla liigutada...
stangelisa 01a passatitele jne mul üle müüa btw! _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
mnjah Satub siia tihti
Postitatud: Püh. Sept. 23, 2007 1:30 pm Teema: |
tuli a8 hoovile ?? |
Postitatud: Püh. Sept. 23, 2007 4:35 pm Teema: |
tuli... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
