		Raigo453 Vana tuttav
				 Postitatud: Nelj. Aug. 02, 2007 10:02 pm    Teema: K:Kumb nukk leegi tagant välja lööb kas kõrge või lai.. |
				| Vaja sellist asja teada? |
				 Postitatud: Nelj. Aug. 02, 2007 10:06 pm    Teema:  |
				Moe pärast või milleks?Mingi tilk peab kuskile tilkuma   ma ei mäleta enam seda asja. |
				 Postitatud: Nelj. Aug. 02, 2007 10:08 pm    Teema:  |
				| ei mitte moe pärast..lihtsalt tahaks teada... |
				 Postitatud: Reede. Aug. 03, 2007 3:29 pm    Teema:  |
				Minu mõistus ütleb, et ei saa nii ühtselt öelda. Kuna kõrgenukaga võivad ju ka klapid kaua lahti olla (oleneb konkreetsest nukast). Lihtsalt kõrgel tulevad klapid täiesti lahti rutem.  Üldiselt kui tahad, et tuld lööks, siis pane nupp vahele. Kui nuppu vajutad, siis katkestab ära süüte korraks, samas kütet tuleb peale, lased nupu lahti, siis tuleb tuld tagant ja paugub ka. Aga selleks oleks soovitatav tühi toru põhjaalla, muidu see tuli lööb ta sul ise tühjaks    . Teinevariant on see, et mootor töötab, annad gaasi, siis keerad süüte välja võtmest, aga gaasi hoiad peal ja siis jälle võtmest süüde sisse (mootoril päris seisma ei lase jääda) ja siis tekib sama effekt, et küünlad ei süüta, aga kütet peale tuleb ja kui ükskord jälle süütab, siis läheb pärispalju sumpsist leegiga välja. Samas ma ei oska öelda, kui tervislik see mootorile on. Ja selleks, et ta sul nii tuld lööks, peaks süüde kah olema, kas just hiline äkki? _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
				 Postitatud: Reede. Aug. 03, 2007 4:32 pm    Teema:  |
				tegelt ikka varajane peab süüde olema et pauguks..aga niisama paugutamisest vähe tolku..lihtsalt vaja teada mitte et hakkaks linna vahel plärtsutama..   |
				 Postitatud: Reede. Aug. 03, 2007 4:57 pm    Teema:  |
				| Süüde varaseks ja lööb välja küll.. |
				 Postitatud: Reede. Aug. 03, 2007 6:43 pm    Teema:  |
				Selle jaoks on spets seadmeid müüa täiesti mis tagant leegi välja lasevad... milleks mootorit asjasse segada
ja kui tõesti lihtsalt vaja teada siis ka teisi foorumeid jaasju olemas...google ntx :p _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
		tutt Vana tuttav
				 Postitatud: Reede. Aug. 03, 2007 7:00 pm    Teema:  |
				| räägi parem mis mootor on ültse ? |
				 Postitatud: Reede. Aug. 03, 2007 9:08 pm    Teema:  |
				| 2,0 8v |
		pahadeplaneet Satub siia tihti
				 Postitatud: Reede. Aug. 03, 2007 11:56 pm    Teema:  |
				kõrrge kui sinu terminit kasutada _________________ TartuLäbuStreet |
