				 Postitatud: Esm. Veeb. 11, 2008 11:03 pm    Teema: Iluliistud! |
				Kindlasti on olnud muresid teil lipendavate liistudega. Et olge head ja andke teada, mis hea liimiga keegi on liistu kinni ilusti tagasi saanud. Endale teeb ka parema poole liistud muret ja siis oskaks kerge südamega mõne hea liimi ära osta ja poleks muret, et see liist kuskile teeperve kaoks.    |
				 Postitatud: Esm. Veeb. 11, 2008 11:12 pm    Teema:  |
				enamus uutel autodel on minuarust see kahepoolse teibiga kinni pandud... aga võid proovida klaasiliimi...selline silikoontuubi sees... _________________ Mulk...Maalt ja hobusega |
		Lauri Satub siia tihti
  Liitunud: 19 Märts 2006 Postitusi: 135 Asukoht: viljandi
				 Postitatud: Esm. Veeb. 11, 2008 11:41 pm    Teema:  |
				aluspind tuleb korralikult ära puhastada ja kahepoolne teip hoiab sigahästi    |
				 Postitatud: Teis. Veeb. 12, 2008 6:46 am    Teema:  |
				| Mingi suvaline klaasiliim, eelmisel autol sai vahele pandud ja jäid korralikult kinni. |
				 Postitatud: Teis. Veeb. 12, 2008 6:04 pm    Teema:  |
				 	  | Hõljuk kirjutas: | 	 		  | Mingi suvaline klaasiliim, eelmisel autol sai vahele pandud ja jäid korralikult kinni. |
kui auto müügiks siis teha jah klaasiliimiga,kui aga tahad veel seda ära võtta mingil põhjusel siis ikka kahepoolne teip. ja lihtsam on ka kahepoolse teibiga kui  pläkerdada selle liimiga. |
		Tundmatu99 Vana tuttav
				 Postitatud: Kolm. Veeb. 13, 2008 12:17 am    Teema:  |
				 	  | ex kirjutas: | 	 		   	  | Hõljuk kirjutas: | 	 		  | Mingi suvaline klaasiliim, eelmisel autol sai vahele pandud ja jäid korralikult kinni. |
ja kahepoolse teibi võid veel fööniga veits soojaks lasta...sai kunagi ühele pandud nii ja jäi väga hästi |
				 Postitatud: Laup. Mai 24, 2008 4:18 pm    Teema:  |
				oskab keegi soovitada head kahepoolset teipi? Endal tuli tagant ukselt üks liist lahti, sai see korralikult alt ära puhastatud ja kahepoolsega kinni pandud..ääred tulid kohe lahti, kui päikest nägi...seda juba 2 korda nüüd teinud ja ei viitci enam mitu korda teha...äkki teab siis keegi head kahepoolset teipi? _________________ Auto hooldus, remont. Xenonid(paigaldus), alarmid(paigaldus). |
				 Postitatud: Laup. Juun. 21, 2008 7:42 pm    Teema:  |
				Kusjuures julgen pakkuda ühte süsimusta ainet mis on nagu vorstike ära pakitud ja see kuivates on ka kuumakindel ja jääb õrnalt venima. Nime ei mäleta, peab uurima.
Teine asi on kindlasti see aknaliim mida siis auto esiklaasi või tagaklaasi vahetamisel kasutatakse. Suht igavene ma pakun   _________________ Veakoodide lugemine ja kustutamine OBDII ja VAG tüüpi autodel!
		co1b1ra Satub siia tihti
				 Postitatud: Püh. Juun. 22, 2008 5:57 am    Teema:  |
				| Njah... Liimiga panemine vist peaks tunduma nonsense. Vanemehega nusberdasime kahepoolsete teipidega - mitte ei tahtnud jääda 3-4 katset läksid aiataha. Ei tule teibi nimi meelde millega jäi. Igatahes tee ilusti puhtaks, lase fööniga soojaks kui jahe ilm on, teip, liist külge. Ja kavala nipina lükka kaks, kolm kaigast ühteotsapidi vastu liistu, teistpidi vastu maad.... |
		illukas Satub siia tihti
				 Postitatud: Püh. Juun. 22, 2008 9:14 pm    Teema:  |
				mine küsi latoogist spets autoteipi! ei maksa suurt teine. aluspind puhtaks ja hoiab ilusti
klaasiliimiga on suht idiootne panna, eriti kui tahad veel kunagi lahti võtta. Klaasiliim+klaasiliimi krunt ja korralik aluspind ja seda liistu sa korralikult enam kätte ei saa... |
				 Postitatud: Püh. Juun. 22, 2008 11:11 pm    Teema:  |
				nojah, ma panin ka hiljuti latoogi teibiga, aluspinna tegin ka ära korda enadaarust, aga mingi 2 nädalat hiljem üks ots ikka lipendas...
tõmbasin kõik maha liistud (nats kehva nurga alla olin pannud ise), ega mujalt naljalt kätte ei saanud, rämedalt kõvasti kinni. Eks panemisest sõltub ka, mul näiteks terve kleepuv pind ei hoidnud...
Liistudelt pole siiani maha saanud seda asja, kummiketast vms vaja,  auto pealt lasin kõva survekaga mingi 1,5cm kauguselt maha pealejäänud teibiribad, muidu ei tulnud... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
		zender Aktiivne külaline
  Liitunud: 13 Veeb. 2008 Postitusi: 10 Asukoht: Viljandi
				 Postitatud: Reede. Juul. 11, 2008 10:18 am    Teema:  |
				| ma olen klaasiliimi (millega autole esiklaasi liimitakse) kasutanud ja väga hästi püsib kinni. |
				 Postitatud: Reede. Juul. 11, 2008 12:25 pm    Teema:  |
				ja ürita sa neid pärast ära võtta ja seda pinda puhastada,suht lollus, sama naqu mõni paneb neid pagasniku märke super momendi ja muude hypper-supper liimidega.   |
				 Postitatud: Reede. Juul. 11, 2008 12:40 pm    Teema:  |
				| Mõtlesin ka sellele ja panin alguses teibiga kinni. Kuid mõne aja pärast oli jälle äär lahti ja liistu ots üleval. Panin mõned punktid liimi ja siiani ilusti kinni. Lahti võtmine võib jah probleem olla, kuid see tekib siis alles...kui seda vaja teha on..looodan, et seda vajadust ei teki. |
		cabernet1 Satub siia tihti
  Liitunud: 15 Aug. 2008 Postitusi: 199 Asukoht: Kelmiküla - Kivistiku tare.
				 Postitatud: Laup. Sept. 20, 2008 3:09 pm    Teema:  |
				ise eelmisel autol kasutasin klaasiliimi, oli mingi must pläga punases tuubis ning maksis ca 200 eeku. Ostukohaks oli AutoMoto Paalalinnas.
Mis puutub liistu mahavõtmisesse, siis miks seda peaks üldse vaja olema?
Pesta saab liistu ka auto küljes, liistu vahele jäänud sodi võtab ära survepesur. Ning kui vajadus on liist eemaldada on küljel Päike erinevalt värvi pleegitanud, seega värvimistööd paratamatud.
Pigem olgu sellised jublakad korralikult kinni ja värvimistöödel rohkem tegemist, kui et maanteel küljest ära lendavad ja teisi liiklejaid ohtu seavad. _________________ http://www.mazdaklubi.com |
				 Postitatud: Laup. Sept. 20, 2008 4:15 pm    Teema:  |
				| liistualust toonierinevust ei jää kui ära poleerida. |
