Postitatud: Nelj. Aug. 28, 2008 6:14 pm Teema: Võitluskunste Viljandis? |
Tahaks midagi õppida (olenevalt muidugi graafikust). Karate oleks päris lahe aga netist ei leidnud. On kellelgi kogemusi ja üldse on kuskil midagi? Poksida ka ei taha - ei meeldi igas trennis vastu lõugu saada :D
Aga igasugune inff teretulnud  _________________ Veakoodide lugemine ja kustutamine OBDII ja VAG tüüpi autodel!
Postitatud: Nelj. Aug. 28, 2008 6:48 pm Teema: |
Viimati muutis seda siim (Püh. Jan. 04, 2009 12:14 pm). Kokku muudetud 1 kord |
booster sx Satub siia tihti
Postitatud: Reede. Aug. 29, 2008 8:01 pm Teema: |
ei pea ennas laskma,tee endale selgeks miks ja mis eesmärgil kas võistlustele minna v harrastada. poks treenib intensiivsemalt. ka karate sparringus pole lõuad kaitstud. _________________ More Faster! |
Postitatud: Reede. Aug. 29, 2008 11:43 pm Teema: |
Ei taha kuskile jõuda, tahan midagi osata millest tänapäeval kasu võib olla. Muidugi ma ei õpiks seda sellepärast et tänaval tüli norima suure uhhaaga minna, aga paratamatus on see et ennast ja oma lähedasi peab tänapäeval kaitsma. Samas on impressiv lihtsalt kui teised teavad et tegeled ka muuga kui sellega et "piima vead" inimestele Seega jah, lihtsalt üks harrastus kuluks ära....aga äkki keegi siit on käinud poksimas ja oskab soovitada - või siis mitte...? _________________ Veakoodide lugemine ja kustutamine OBDII ja VAG tüüpi autodel!
Postitatud: Laup. Aug. 30, 2008 12:00 am Teema: |
Tänapäeval võiks pigem kasu olla normaalsest suhtelmisest - ajad kus mõõga ja püssiga ja rusikaga peab õigust tõestama võiks vaikselt seljataha ju jääda...
Trenni teha ju muidugi võib. Teisalt jälle päriselus neid 1:1 seiku suht vähe tuleb ette :P
endal näiteks on tulnud elus ette ikka väga vähe seiku kus on ala- löö või saa löödud olukordasid olnud..
pigem saa mingi 21 ja tee relvaluba,kui kodu vaja kaitsa...
eks minu arvamust kujundab ka see,et me ei ole tallinnas vaid viljandis..
Täiesti offtopic: Aga keegi kurat võiks need huligaanid ja varganäod küll viljandis üles lüüa ja nii et,käeluud koos sõrmedega puru minimaalselt aasta aega... politseist ju kasu pole, tingimisi nagunii.. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Laup. Aug. 30, 2008 12:54 am Teema: |
| Maik kirjutas: |
Täiesti offtopic: Aga keegi kurat võiks need huligaanid ja varganäod küll viljandis üles lüüa ja nii et,käeluud koos sõrmedega puru minimaalselt aasta aega... politseist ju kasu pole, tingimisi nagunii.. |
Offtopic: Olen 100% nõus! _________________
Logman Aktiivne külaline
Postitatud: Laup. Aug. 30, 2008 10:25 am Teema: |
| Maik kirjutas: | pigem saa mingi 21 ja tee relvaluba,kui kodu vaja kaitsa...
Relv tõepoolest ainult kodumaja kaitsmiseks.
Kui tänavale see ühes võtta, siis kasutamiseks, isegi vaid ainult ähvardamiseks (kasvõi laadimata relva näitamisega rünnaku tõrjumiseks) on väga rängad nõuded ja mõnikord - pahatihti liigagi tihti tglt. tuleb hiljem pikalt-pikalt selgitusi anda, et miks ja milleks jne...., et ise mitte süüdi jääda.
Teine asi, et püstol põues annab küll suuresti enesikindlust, kuid see on kohutavalt vale psühholoogilne laeng.
Taolisel seigal on alati võimalus, et relv satub rünnaku käigus hoopiselt pahategija kätesse ning siis on asjad juba väga halvad.
Võistluskunstidega tasub tegeleda ja poksi pole vaja karta. Vene vanasõna ütleb, et "kui hunti kardad, kas see tähendab siis metsa mitte minna?".
No saad vastu lõugu trennis, mis sellest siis on? Mees peab valu kah tundma ja õppima taluma, mis mees ta muidu on.
Valu ja alandusemomendid käivad kõikide võistluskunstide juurde ja on väga harivad. Saad vähemalt omal nahal tunda ja üle katsetada seda, mida plaanid ja tahad vastasele teha. Ühesõnaga - tead, kuidas üks või teine asi sinule mõjus ja analüüsid, kas ja kuidas see võiks mõjuda vastasele.
Harituse üks tasemest, mida võistluskunstitreeningud annavad (ma pean silmas ikka tõsiseid treeninguid, mitte omaette poksikoti peksmist) on psühholoogiline enesekindlus. Sama mis relva kaasas kandes, aga nüüd ei saa "seda relva" sinult keegi oma kätte. Kui oled piisavalt mõjusa ilmega, enesekindel ja hea suhtleja, siis vaevalt et kähmluseks lähebki ja olukorrad leiavad teistsuguse, hoopis rahulikuma lahendi nagu Maik kah kirjutas.
Veel üks moment - ülekaalukad jõud, kambad.
Selliste asjadega toimetulekuks aitab alati karate esimene võte - kiire jooks .
Võib tunduda argpükslik võimisiganes, aga olukord saab lahendatud ja jääd terveks.
Kui saad endale hea õpetaja või treeneri, siis usun, et ta ütleb sulle samuti, et võitlema õpetatakse selleks, et olukorrast ise puhtalt välja tulla, mitte selleks, et vastasele iga hinna eest pasunasse anda. Ka psüühhiline ülekaal on võitluskunsti üks osa - ära unusta kunagi. |
Postitatud: Laup. Aug. 30, 2008 11:11 am Teema: |
Olen teie kõigiga nõus, aga trennid on selleks, et õppida ja ma siiski tahaks kätt proovida. Miks? Midagi peab ju tegema, kodus käed rüppes peale tööd istuda on igav, relvaluba pole aga kunagi ahvatlenud, kodus päris kõva pauguga õhupüss mis laseb 4-5 sekundiga 12 pauku silmivahele peaks esialgu aitama ja on üsna ohtlik vahend :D
Aga poks....
Sain kunagi koolis klassivenna käest kümpi (oli klassi kõige suurem tegelane) ja lõi pildi taskusse. Poksikinnas lihtsalt tuli sellise massiga, et jalapealt kukkumine oli vältimatu Sellest ka võibolla see vastumeelsus :) _________________ Veakoodide lugemine ja kustutamine OBDII ja VAG tüüpi autodel!
Postitatud: Laup. Aug. 30, 2008 11:14 am Teema: |
Logmaniga 100% nõus.
Meelde tuleb jätta üks vahva ütlus: nägu muutub, jutt ei muutu! |
Postitatud: Laup. Aug. 30, 2008 7:07 pm Teema: |
nii, tegin natuke otsimist veebis ja tegelikult ma tulemusi ei saanud. Viljandis pm ei annagi suurt midagi sellist õppida, selle karate kohapealt oli paar kommentaari kuskil foorumis, et pidavat mitte just mõttetu olema aga nuh selline kahtlane ehk? Judo vist on ka kuskil olemas, aga olen umbes 7 aastat tagasi judo trennis käinud nati aega, see ei meeldind üldse. Seega ega siit head nahka loota pole. Poksimist ka ei leidnud ja taipoksi ega midagi, aga jh:D, kui nüüd muud üle ei jää, siis uurin selle "mõttetu karate" koha järgi, et kui mõttetu ta siis ikkagi on.  _________________ Veakoodide lugemine ja kustutamine OBDII ja VAG tüüpi autodel!
Postitatud: Laup. Aug. 30, 2008 9:01 pm Teema: |
taipoksiga saab tegeleda küll, kuid ega sa selle kohta mingit foorumit või kodukat ei leia _________________ Lepmets & Nõges Law Firm
Postitatud: Laup. Sept. 06, 2008 10:36 pm Teema: |
taipoksile korraliku treenerit vilj pole Kirn ei ole viljandis .Rohkem kedagi teist ei tea kes nii oskab õpetusi anda. tee karatega algust ja liigu siis hiljem taipoksi juurde kui tiba adrealiini juurde tahad.  _________________ More Faster! |
