BMW 530d 03
Mine lehele Eelmine  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Järgmine
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 03, 2009 12:17 am    Teema: Vasta viitega
2 varianti mis kettad kõveraks teevad. 1. pidi olema et rattalaagrid läbi, ise ei tea, autovõõras inimene, teine variand suppordid läbi-. Anyway veebruaris on suuremat väljaminekut oodata. Plaanin kogu ringe klotse + kettaid + rattalaagreid ja neid supporte ära vahetada. Seekord vast vaatan UM'st kõvrale kuna on lootust saada Lemförderi (sry kui valesti kribatud, anyway teeb BMW*le vastavaid orig. osi) saada odavalt.
eks näis . .
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 03, 2009 11:33 am    Teema: Vasta viitega
rattalaagrid peaksid ikka päris kutud siis olema kui sul sellepärast kettaid kõveraks ajaks.
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 04, 2009 1:53 am    Teema: Vasta viitega
No kui rattalaagrid, siis peaxid kyll need uued kettad service arvele kirjutama kuna nednde kala ju(2x ketted kõverax). Kuigi jah laagrid peaxid päris pe...es olema et ketastele mõjux. Yldjuhul peax piduerid näppides(kettaid vahetades) liuguritele määret kah panema.
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 04, 2009 12:33 pm    Teema: Vasta viitega
Üldiselt on see päris insane probleem. BWM klubi foorumis ka arutavad nagu segased, paljud polegi ideaalseks saanud. Aga noh, kuskilt peab ju tegelema asjaga hakkama. Soovitati isegi pidurivedelikku vahetada ...
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 11, 2009 3:55 am    Teema: Vasta viitega
Hommiku autosse minnes vaatan, vau väljas 23 kraaid sooja :D UMi kõne, esmaspäev garantii korras vahetama ... fak ikka juhtub :D
Ja diisel ommiku ilma webastota löheb ikka SITAKS kauaks soojaks, võrreldes webastoga :D (webasto siis alla +5 ei rakendu).
Loodame t lähiajal siis midgai "hullemat" ei juhtu :D
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 11, 2009 10:43 am    Teema: Vasta viitega
See on see kui ei julge jäärajal sõita,
hoiad autot nagu sitta pilpa peal siis jutubki ulme asju, vähe möllad ka autoga ei juhtu midagi. Olgu see sulle õppetunniks :D
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 11, 2009 3:05 pm    Teema: Vasta viitega
pole minna siin jää peale veel kuhugi, s-jaani peal pole meil veel keegi käinud.
Aga jah .. nii väga ma teda ei hoia ka .. ilma DSC'ta on päris pull sõita, kuid vajab harjumist:D
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 11, 2009 3:52 pm    Teema: Vasta viitega
leits kirjutas:
Hoiad ikka oma autot paremini kui ema oma last süles :P mis minu arust on ka hea, auto ei rondistu ära vähemalt :D btw...ma nina lükkasin s-j järve peale, aga päris peale ei julgenud minna, tavaliselt on tegelt kallas suht pehme aga passat ära ei vajunud. Aga noh, praeguste ilmadega jap, suht nigel see asi.
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 11, 2009 4:35 pm    Teema: Vasta viitega
Eks see jääga ole nutune lugu jah, ilmad ka hetkel nagu jumal juhatab. Ahjaa üks päev tartust õhtul tulles taheti teha trahvi, kuna mu numbrimärk oli must ning lugemati. Ma ütlesin no kuulge inimesed .. vaadake mis ilm on, obv et keerutab tagant sitta üles, mis ma pean seda iga 3 mintui tagant puhastamas käima hakkama v. Said vist ise ka aru, et see on idiootsus .. A noh puhuda sai ka again. Ju nad olid pissed off ..
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 12, 2009 4:42 pm    Teema: Vasta viitega
temperatuur back in business :)
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 16, 2009 1:54 am    Teema: Vasta viitega
Nii sai täna automaailmas uued phikpsi D2S 4300K xenon pirnid ostetud, kuna üks vana kooles ära. hind siis 1.3k tükk ja ohohoooo..töielik zigulii valgus ... valget(kergelt sinakat) valgust pole ollagi, avensise sea silmad näitavad ka paremini .. räägitakse et xenon tahab mingit sisse töötamist saada, samas sübrad kes pannud ette, kohe hea valgus olnud..
esmaspäevaks paremaks ei löhe viin need käkid tagasi, hetkel on täielik bullshit ... mina anyway nendega rahul ei ole .. valgustus on neil sitt, välja näeb nagu tavaline pirn jne .. ei teagi seisukohta võtta ...
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 16, 2009 8:23 am    Teema: Vasta viitega
Mis Sul siiamaani sees oli?
PostitusPostitatud: Reede. Jan. 16, 2009 1:31 pm    Teema: Vasta viitega
Siiamaani oli originaal tehase 4300K Xenon.
Ja see müüa ajas ikka siukest jama, a'la kui xenon löheb sinakaks juba siis ta on läbi. Xenon läheb faking roosaks ja siis über lillaks kui ta on läbi, praegu on mul täielik kollane valgus ... ma ei viidsinud täna tartu sõitma hakata, esmaspäev lähen küsin oma klotsi tagasi, ma ie viidsi vaielda nendega ...
Marru ajaski see, et mõtlen, et ostan kvaliteetse värki. Philpsi toodang, mingi 1.3k pirn, et peaks ikka oela küll, aga tutkit.
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 19, 2009 5:13 pm    Teema: Vasta viitega
osrami d2s pirnid olid sama värviga, seega pole pirni viga pole ploki viga. pirn ongi selline.
2kki peab tõesti 5000K vaatama :S (6000k on vast palju).
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 19, 2009 7:51 pm    Teema: Vasta viitega
Tundub küll nii, et pead 5000k soetama.
Üks infoallikas väidab:
Valge:
4100 k Philips/Osram OEM HID D2S
5500 k ere päikeseline päevavalgus lõuna paiku
Ja spektri järgi vaadates, peaks 5000k olema kõige lähedasem päevavalgusele, või vähemalt kõige valgem. Niiet proovi sealt kandist midagi.
Allikas: LINK
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 20, 2009 1:08 am    Teema: Vasta viitega
polnud kuulnudki 4100K, minu teada on 4300K
Samuti etan et on 5000K, mitte 5500K .. eks ta kenam ole jms, hetkel on päris ilusaks valgeks läinud pirnid (trahavad siiski mingit sisse tõõtamist ... ) Samas võib 5000-6000K vahel mõelda midgai, kui odavalt saab .. kerge sinine "look" võiks olla (sõites ka sinakam valgus), aga krt see sinine märjal asfaldil on surm
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 24, 2009 1:24 pm    Teema: Vasta viitega
Sain eile toreda üllatuse osaliseks. Läksin tallinnasse kettaid vahetama, see juures tehti tasuta veermiku ontroll ja oh imet mis v2lja tuli. kõik õõtsad läbi, esimesed amordid läbi, rattalaagrid läbi, käändteljed läbi, rooliotsad
taga mingid puksid, mingid padjad .. ütleme et peaaegu kõik.
eelmine omanik oli ikka väga kehvasti seda veermiku hooldand, st mitte hooldand (küljes olid originaalid), õõtsasi oli haamritega pekstud jne jne ..
arva 30k ja peale ... cool.
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 24, 2009 1:34 pm    Teema: Vasta viitega
küsi bufu käest juppe... või tõesti maksad 30k ära ?
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 24, 2009 1:44 pm    Teema: Vasta viitega
Makstud juba jah. Lemförderi jupid läksid alla. Tra m kuulsin ise ka juba, et jube kolin on sillas sees. Mingi piider oli neid kuradi õõtsasid haamriga lahminud nou idea why. Sellega seoses olid käändteljed puruks...on ikka munne siin ilmas kes ei taha/suuda autot korralikult hooldada.
sillastendi pean minema .. soovitage viljandis midagi? eile õhtul enam ei jõudnud lihtsalt. niigi tehti 9st 7ni mu saani.
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 24, 2009 2:58 pm    Teema: Vasta viitega
Mina olen oma sillad teinud car-fixis männimäel
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 24, 2009 3:17 pm    Teema: Vasta viitega
peab esmasp. helistama neile
taunod
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 24, 2009 3:31 pm    Teema: Vasta viitega
Et korraga nii palju asju avastati, siis tegemist UM-ga jah. Eks veermiku kontrolli alla kuulub ka jahutusvedeliku külmumistemperatuuri mõõtmine (minul)
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 24, 2009 4:22 pm    Teema: Vasta viitega
leits kirjutas:
unistaris uuem ja täpsem tehnika
PostitusPostitatud: Laup. Jan. 24, 2009 4:36 pm    Teema: Vasta viitega
taunod kirjutas:
ei ole UM. valdeku jures käisin. UM's oleks l2inud 45k ca
Nonii, mis siis vahetati:
*Klotsi andurid
*Tagumine piduriketas Lemförder x2
*Esim rattalaagri komplekt SNR
*Esim pid klots Mintex
*Esim pid ketas Lemförder x2
*Esim kääntelg x2 (kasutatud osa)
*Esim vasak pid kaitseplekk
*Roolivarda komplekt Lemförder (2TK)
*esim amordi läbilöögipuks x2
*Esim alumine õõtshoob Lemförder x2
*Esim ülemine õõtshoob koos puksiga Lemörder x2
*Esim amrodilaager Lemförder x2
*Esim vedrualuskumm x2
*Tag pid klots Ferodo SL
*Tag parem silikon puks Lemförder
*Esim amort Bilstein B6 x2
*Esim amorditolmukate
*Stopper
*Tag pid klotsi andur
*Tag sillapadi Lemförder x4
+ siis juurde veel vastavad tööd
Paari kuu jooksul peab ka tagumised amordid ära vahetama.
illukas
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 25, 2009 2:57 pm    Teema: Vasta viitega
bemmiklubis kelegil oli e46 turvapadja pirn armatuurist välja keeratud selleasemel, et ära remontida... niiet idioote meie ilmas ikka on, uuema bemmi remondiarved ei ole jah just odavamate killast
paala
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 25, 2009 8:12 pm    Teema: Vasta viitega
Päris hull raha läheb sinna autosse. Karm lugeda, aga eks kui ette võetud siis tuleb korda teha.
PostitusPostitatud: Püh. Jan. 25, 2009 11:23 pm    Teema: Vasta viitega
paala kirjutas:
No tuleb nii mõelda, et üks auto maksab uuena miljon krooniu, teine auto maksab 300K. Sealt tulevad kahjuks ka remondi arve vahed.
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 26, 2009 5:51 pm    Teema: Vasta viitega
Sillad regullitud. Nyyd siis alaku sõidurõõm ;)
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 26, 2009 6:41 pm    Teema: Vasta viitega
leits kirjutas:
sülita kolm korda üle õla nüüd ka, et asi ilusti kõik pidama jääb. Põhimõtteliselt ring sul siis kõige peale tehtud ka...et enam midagi ´´ära minemas´´ pole.
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 26, 2009 8:31 pm    Teema: Vasta viitega
Võiks mõne pildi ka lisada,ma pole veel ühtegi linki kahjuks näinud.
PostitusPostitatud: Esm. Jan. 26, 2009 9:10 pm    Teema: Vasta viitega
Hmm tagant olid õõtsad korras, 2kki neid kunagi peab vahetama. Tagumised amordid on lähi ajal ka plaanis. pilte ehk nv
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 27, 2009 1:00 am    Teema: Vasta viitega
Väike pildike, mida vahetati.
PostitusPostitatud: Teis. Jan. 27, 2009 6:56 am    Teema: Vasta viitega
Kui selle kõik kuusakoski viid ,saad juba mõne uue jupi raha asemele
PostitusPostitatud: Nelj. Jan. 29, 2009 12:43 pm    Teema: Vasta viitega
illukas kirjutas:
See on pigem "normaalne" meie ühiskonnas,et kui auto teeb kõksu kus turvapadjad lendavad ei panda enam uusi sisse ja tuli keeratakse välja või takisti vahele (sest muidu ei saa ÜV läbi).
Eesti palkade juures pole võimalik ÕRNALT KA MITTE eeldada ,et keegi ostab 25-40k maksvale autole 20-40k tükist uued turvapadjad sisse.
kindel on ainult ühes -ega see ei muutu ja raske kontrollida samuti seda asja. Mul on vist mingi 8-9 sast autost mida omanud olnud mingi 4 tk ainult turvapatjadega. Õnneks preagused on
PostitusPostitatud: Reede. Veeb. 06, 2009 1:58 pm    Teema: Vasta viitega
Tipa tapa esindusse varsti, parkimisandur lõpetas koostöö. Loodame te ainult üks on läbi :/ mingi 2k+ on tükk rsk
PostitusPostitatud: Reede. Veeb. 06, 2009 10:02 pm    Teema: Vasta viitega
andur vahetatud ja webasto korras, elu hea
PostitusPostitatud: Reede. Veeb. 06, 2009 10:25 pm    Teema: Vasta viitega
Äkki teed väikese hinna kokkuvõte oma kuludest, päris huvitav olex teada
PostitusPostitatud: Laup. Veeb. 07, 2009 5:50 am    Teema: Vasta viitega
hetkel üle joogine, kuid mingi aeg peaks küll, mingi 40k i gess
PostitusPostitatud: Kolm. Veeb. 11, 2009 9:25 pm    Teema: Vasta viitega
Hea ja halb uudis. Hea seew, et tuled tõsteti manuaalselt sinna jälle kus nad olema peavad ning näitavad ka väga hästi jälle. (käima pannes kergitavad ka end).
Halb uudis, et paar tüüblid on tuledes puruks ja facelift tulel neid vahetada ei saa. Kampaania hind on 9k kaks tuld. Vahetama ma neid ei hakka, mul usht savi, hetkel on väga timm ... 5000K pirnid äkki peaks kunagi vaatama ikkagi:)
Ahja UM's pandi tulekustuti ka sinna kus peab olema:)
PostitusPostitatud: Reede. Märts 06, 2009 8:47 pm    Teema: Vasta viitega
õlivahetus hakkab lähenema. um's sooduspakkumine ka, mingi 1.2k vist oli õli vahetus. tagumised amordid tellin ka vist homme or esmaspäev ära ... seni kõik ok :D
PostitusPostitatud: Laup. Märts 07, 2009 7:01 pm    Teema: Vasta viitega
Uued tagumised amordid tellitud. Bilstein B6'd siis, hinna sain päris hea: 1900.- tükk, samuti siis mingid läbilöögipuksid koos tolmukaitsetega ning just in case vahetan ka mingid ülemised amordi padjad ... jälle rahakott õhem, eks peab otsima koha ka kus alla need lasta lükata,.
PostitusPostitatud: Püh. Märts 08, 2009 12:53 pm    Teema: Vasta viitega
Faking eile tekkis mulle minig e39 tüüpviga vist. lambist salongi enam õhku ei puhunud, ei klaasile ei jalgadele ei kuhugi. Varsti UM'i õlivahetusse, löasen üle vaadata, arvatvasti on see nö "siil", Mingi 1300 kroonine jupp annab saba, mis reguleerib, kuhu mingi õhk vist läheb. Nii sain mina aru ..
PostitusPostitatud: Püh. Märts 08, 2009 7:17 pm    Teema: Vasta viitega
aru ma ei saa kuidas sul see bmw niiiiii palju laguneb -või lihtsalt eelmise omaniku poolt mitte nii hästi hoitud
PostitusPostitatud: Püh. Märts 08, 2009 7:56 pm    Teema: Vasta viitega
asi ei ole dude lagunemises, asi on selles, et eelmine inimene ei olnud sinna autosse ühtegi krooni vist pannud ... ma ei nimeta amortide vahetust lagunemiseks, pigem on see standard kulu .. liikuv osa - > järelikult kulub
PostitusPostitatud: Püh. Märts 08, 2009 10:14 pm    Teema: Vasta viitega
mis hinnaga auto üldse algul kätte said?
PostitusPostitatud: Püh. Märts 08, 2009 11:35 pm    Teema: Vasta viitega
200 tuuri midagi oli ..
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 12:12 pm    Teema: Vasta viitega
Sai siis täna uued suvepapud endale tellitud. 225/55 R16. Dunlop SP Sport 9000, peaksid päris korralikud rehvid olema. Hinna sain väga odava muidugi :)
Päikest :)
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 12:59 pm    Teema: Vasta viitega
Ulme summad juba autosse matnud, kahju vaadata , et nii ull seis autol. Samas hea , et keegi raatsib ka autosse matta mitte aint sõita. Ja rehvi valik väga hea(kui saladus ple siis mis hinna said rehvidele?)
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 2:24 pm    Teema: Vasta viitega
Hmm see oli väga sõbra hind . .. ytleme 1600 ja 1800 vahel :)
PostitusPostitatud: Esm. Märts 09, 2009 2:25 pm    Teema: Vasta viitega
ma ytleks nyyd nii, et hull seis OLI autol, mitte enam ei ole :)
Lehekülg 2, lehekülgi kokku 7
