figol Aktiivne külaline
Postitatud: Esm. Dets. 22, 2008 9:27 pm Teema: MÜÜDUD.LUKKU |
Kuna autos jääb ruumi lihtsalt väheks siis plaan maha müüa.supakas siis koos kastiga.Andmed on siin:
Boschmann PCH-2682EX võimendi:
Kirjeldus:
Max. võimsus - 600 W
Max. võimsus (4 Ohm) - 2 x 300/1 x 600 W
Nom. võimsus (4 Ohm) - 2 x 70/1 x 175 W
Nom. võimsus (2 Ohm) - 2 x 120 W
Low pass filter - 50Hz-250Hz (variable)
High pass filter - 80Hz-1.2kHz (variable)
Frequency response: 5Hz-50kHz +1/-1dB
Signal to noise ratio: 100 dB
Stereo separation: 90 dB
Input sensitivity: 200mV-6V
Input Impedance: 22 kOhm
Fuse Rating: 1 x 20A
Dimensions (WxHxD): 270x53x200
Supakas:
• 600 watts power handling
• 300 Watts RMS
• 70 oz. magnet
• 2,5” kapton voice coil
• SPL 92 dB
• Fs: 30.6Hz
• Vas: 2.17 cu.ft.
• Qms: 4.74
• Qes: 0.57
• Qts: 0.5074
• Xmax: 0.3"
• Sealed box: 1cu.Ft
• Ported box; 2.15 cu. Ft.
• Tuning: 32Hz
• Port size: 3” (dia) x 7” (length)
• # of ports: 1
Pildid saan varsti üles ja siis panen ka siia lingi kust näha saab.
Hinnaks siis kujuneb 2000.-
Viimati muutis seda figol (Püh. Veeb. 01, 2009 11:46 am). Kokku muudetud 2 korda |
Postitatud: Reede. Jan. 16, 2009 2:11 pm Teema: |
Juurde veel niipalju et kaasa saaks veel müüa automaki.
Kogu komplekti hinnaks oleks kokku 3000.- (supakas, makk ja võim)
makk eraldi maksab 2475.-
Makk on:
Pioneer DEH-P40MP
Versatile and powerful.
The 40MP features integrated network control which gives you full control over any additional sources that you connect to it. For example, you can add external amplifiers or speakers via the 2 RCA pre-outs, a multi-CD player or even your iPod via the optional CD-IB100 adapter.
With a rear aux-in, you can also hook up additional audio sources such as an MP3 player.
DEH-P40MP: Versatile and powerfulTo further amplify your sound, without having to add an extra amplifier, you also have the option of connecting a sub directly to the tuner via the Direct Sub Drive.
The 40MP is an ideal, versatile head unit from which to expand and build your audio system.
If required, the 40MP can also be integrated with your car’s own built-in display, showing information such as radio frequency and CD track numbers.
Specifications
Main features DEH-P40MP
Max. Power Output MOSFET 50W x 4
Tuner AM/FM
Plays CD-R, CD-RW, MP3, WMA, WAV
Front Panel Removable
Display Illumination Blue-back LCD
Button Illumination Red
Remote Control Included
Cellular Telephone Auto Muting Yes
Connectivity DEH-P40MP
Aux-in Rear
IP Bus Yes
RCA Preout 2 (F+R or S/W)
Sub-display Output Yes
Hard-wired Remote Input Yes
Direct Sub Drive Yes
ISO Connector ready Yes
Full Control Expansion Units Multi-CD, TV, iPod
Partial Control Expansion Units Multi-DVD, DAB, USB, Bluetooth
Tuner Features DEH-P40MP
Radio Data System (RDS) Yes
Traffic Announcement Yes
Best Stations Memory (BSM) Yes
Auto Alternative Frequency Search Yes
Preset Channel Memory 18
Auto/Manual Frequency Search Yes
PTY Search Yes
CD Player Features DEH-P40MP
CD-R/RW Playback Yes
MP3 Yes
WAV Yes
Windows Media Audio (WMA) Yes
CD Text Yes
MP3 Text Display Yes
Disc Title Memory Yes
Track Search/Scan/Repeat Yes/Yes/Yes
Last Position Memory Yes
Random Play Yes
Audio DEH-P40MP
Balance Yes
Fader Yes
Bass, Mid, Treble Yes
Low Pass Filter Yes
High Pass Filter Yes
Parametric Equaliser 3-band
Front Image Enhancer Yes
Source Level Adjuster (SLA) Yes
BMX Yes
Attenuator Yes
http://caraudiosecurity.com/shop/product/products_id/5674.html
siin siis ka mõned pildid.
Makk on ostetud 18.02.2008 ja järelikult kehtib garantii veel aasta.makk ise korralik ja auxi juhe ka veel kaasa. |
Postitatud: Esm. Jan. 19, 2009 12:51 am Teema: |
muidugi on võimalik ka makki ja supakat(koos võimuga) eraldi osta. |
Postitatud: Kolm. Jan. 21, 2009 12:33 pm Teema: |
HINNASULA KOGU KOMPLEKTILE 2800.- |
Postitatud: Kolm. Jan. 28, 2009 3:33 pm Teema: |
maki vastu võib ka pakkuda kärukonksu vectra b universaalile. |
Postitatud: Laup. Jan. 31, 2009 12:06 am Teema: makk |
supakas koos võimuga müüdud.Pakkuda veel makk. |
