				 Postitatud: Kolm. Märts 11, 2009 11:16 pm    Teema: Mootori ja radika pesu??? |
				Oleks tarvis jahutus süsteem ära pesta, radikas jne jne. Jahutusvedeliku hulka õli läinud ja kogu süsteem on mingit pruunikat paska täis, mis igatahes kuuma veega maha niiväga lihtsalt ei tule...ehk on keegi kunagu kusagil pesnud jahutust läbi... _________________ Auto hooldus, remont. Xenonid(paigaldus), alarmid(paigaldus). |
				 Postitatud: Kolm. Märts 11, 2009 11:18 pm    Teema:  |
				| Selle jaoks on poes spetsiaalsed Radiator Flush keemiad olemas. |
				 Postitatud: Nelj. Märts 12, 2009 12:52 am    Teema:  |
				Diisel..bens.... radika lõdvikud alt lahti või ülevalt ja voolikuga läbi lasta palju vett aitab ka vist... see mögin peaks suht liikuma küll surve all.. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
				 Postitatud: Nelj. Märts 12, 2009 1:06 am    Teema:  |
				Vanal motooril kasuta pesux odavamat õli. uuus õli+filter sisse, sõidad vähe ja siis välja. Need ained võivad mingi sita lahti ajada ,mis kanaleid ummistab(kui ple kindel kas mootorit on pestud jne) _________________ 6L diisel:D
				 Postitatud: Nelj. Märts 12, 2009 8:51 am    Teema:  |
				 	  | cartman kirjutas: | 	 		  | Vanal motooril kasuta pesux odavamat õli. uuus õli+filter sisse, |
Jahutusvedeliku kanalite puhastamiseks nüüd küll õli pole mõtet kasutada. Mina kunagi sigullil puhastasin, kasutasin mingit sellist asja:
Kahju ta ei teind, aga kas tast kasu ka oli, seda ei oska öelda. _________________ Kõik vajalik autospordiks - www.rallipood.ee |
				 Postitatud: Nelj. Märts 12, 2009 11:15 am    Teema:  |
				Sry , ma mõtlesin moootri pesu, mitte jahutussysteemi pesu   _________________ 6L diisel:D
				 Postitatud: Nelj. Märts 12, 2009 12:36 pm    Teema:  |
				täna katsetasin tööl tehnilist piiritust radika puhastamiseks...päris hästi toimib aga mootorist seda läbi uhada läheb kuradi kalliks:D _________________ Auto hooldus, remont. Xenonid(paigaldus), alarmid(paigaldus). |
				 Postitatud: Nelj. Märts 12, 2009 12:42 pm    Teema:  |
				Kaspari pildil olevat Liqui Moly keemiat kasutasin enda viieka peal ka, vahutas natsa aga puhtamaks tegi... Maksab letis see aine 80 eeku, leidub hästi varustatud autopoodides   |
				 Postitatud: Reede. Märts 13, 2009 12:56 pm    Teema:  |
				Ei hakka uut teemat tegema kuna auto sama, millest jutt käib:
Mootori sain puhtaks kuuma vee sisse valamisel ja uhasin sealt 20l vett läbi...enamvähem sai puhtaks, nüüd kui kokku saan siis veega lasen käia ja loputan teda veel natukese...
Aga mure on nüüd BMW 525 125kw rihma paika saamisega...plokikaane vahetasin ära ja enam ei saa märke paika. Nukka rattal saan märgi paika aga vändal märki paika ei saa. Kolb jooseb klapile otsa ja edasi ei liigu. Rihma praegu peal ei ole...keerutanud ülevalt nukka juba igatepidi aga mitta midagi ei muutu...teatud asendist vänt üle ei lähe. _________________ Auto hooldus, remont. Xenonid(paigaldus), alarmid(paigaldus). |
				 Postitatud: Kolm. Märts 25, 2009 2:52 pm    Teema:  |
				 	  | Udukas kirjutas: | 	 		  Ei hakka uut teemat tegema kuna auto sama, millest jutt käib:
Aga mure on nüüd BMW 525 125kw rihma paika saamisega...plokikaane vahetasin ära ja enam ei saa märke paika. Nukka rattal saan märgi paika aga vändal märki paika ei saa. Kolb jooseb klapile otsa ja edasi ei liigu. Rihma praegu peal ei ole...keerutanud ülevalt nukka juba igatepidi aga mitta midagi ei muutu...teatud asendist vänt üle ei lähe. |
äkki on terve ring valesti ? Esimene kolb üleval ? |
				 Postitatud: Laup. Märts 28, 2009 11:32 pm    Teema:  |
				nüüd ei saa süsteemist õhku välja    Keerasin selle termost. pealt punni lahti, radika pealt ka punni lahti valasin vett täis(pärast panen jahutusvedeliku) ja kui vesi jooksis, keerasin punnid kinni...ajasin auto eest otsa päris kõrgele, et õhk radika kaudu välja tuleks...aga suht midagi ei juhtu...ikka läheb kuumaks!!! _________________ Auto hooldus, remont. Xenonid(paigaldus), alarmid(paigaldus). |
