Postitatud: Kolm. Mai 12, 2010 10:03 am Teema: |
Kas kõik tegijad on nii mugavaks läinud, et tervet autot ei tahetagi enam ette võtta.
Kui vaja detail teha, siis küll näpud püsti ja mitmeid pakkumisi tehtud, aga suuremad keevitustööd ja sellele järgnev ei ole eriti meeltmööda. _________________ C4 q, Golf 1, Lada 1200, Riga 1, Riga 3, Riga 4, Riga 7, Riga 22, Riga Mini, Erkkola mopo |
seat279 Satub siia tihti
Postitatud: Kolm. Mai 12, 2010 10:51 am Teema: |
tegijatel on jubekiired ajad lihtsalt hetkel ! _________________ www.softcar.ee sõidukite pleki -ja värvitööd.
keredetailid, klaasid. |
Rix21 Satub siia tihti
Postitatud: Esm. Sept. 27, 2010 4:04 pm Teema: |
| Ma küsiksin ka siis veel uuesti üle et kus kohas tehakse head ja kvaliteetselt kere töid enda autol vaja teha oleks juhi ukse liistualt rooste ja kõrvalistuja ukse juurest ka liistualt rooste äa teha ja taga vasaku tiivapealt ka!? või oskab keegi foorumis teha ja aitaks ära teha!! ja mis hinnaks võiks minna!? |
taunod Satub siia tihti
Postitatud: Laup. Jan. 22, 2011 12:49 am Teema: |
| Endal oleks vaja e36-l tagumised tiivakaared vahetada. Kui suure summaga peaks arvestama ( algselt ainult krundi alla, sest rullin uuesti ääred ära)? |
ElavLegend CCV Guru
Postitatud: Laup. Jan. 22, 2011 3:37 am Teema: |
njaa kevad tulemas ja mull tahab uut värvi,raibe koorub..
nimelt tagant ots on pauguga(raeli pill,"avarii vaba"nagu suurelt kirjas oli..)tagant ots tahab siis pm,terve vasakpoolne tagant osta ja uks,palju selline töö läheb umbes? _________________ Soome.
Tel. +372 58115815 |
Postitatud: Esm. Jan. 31, 2011 1:09 am Teema: |
| taunod kirjutas: | | Endal oleks vaja e36-l tagumised tiivakaared vahetada. Kui suure summaga peaks arvestama ( algselt ainult krundi alla, sest rullin uuesti ääred ära)? |
Tiivakaared saan ise sebida ja asjaga kiiret pole, lihtsalt vaja hinda teada ja ligikaudne aeg kokku leppida? |
Jumps90 Külaline
Postitatud: Teis. Apr. 19, 2011 5:07 pm Teema: |
Pean siinkohal siksaatorile vastuvaidlema, et Su auto 4 kuud hiljem roostetama hakkas ei ole remondimehe süü, pigem ikka koonerdamises. Tiiva äärte vahetamine, karpide lappimine on probleemi edasi lükkamine, ja kui tahad, et asi kaua vastu peaks, pead laskma kõik uued panna!
Olen ise Kamara meeste pikaajaline klient (seal kaks tegijat isegi kõrvuti), kolm autot üleni ära värvitud jne ja ühtegi probleemi pole täheldanud, värv nagu prillikivi- hind vägagi mõistlik.
Kuid Silleriga kahjuks halvad kogemused nii minul kui tuttavatel, kallis ja valetavad klientidele-kurb! |
Postitatud: Teis. Apr. 19, 2011 6:39 pm Teema: |
| Jumps90 kirjutas: | Pean siinkohal siksaatorile vastuvaidlema, et Su auto 4 kuud hiljem roostetama hakkas ei ole remondimehe süü, pigem ikka koonerdamises. Tiiva äärte vahetamine, karpide lappimine on probleemi edasi lükkamine, ja kui tahad, et asi kaua vastu peaks, pead laskma kõik uued panna!
Ei möista küll hästi vb aga kas siis tuleks kere vahetada ära vöi mis ?
Kui tiiva äärte vahetamine, karpide lappimine on probleemi edasi lükkamine! |
Postitatud: Teis. Apr. 19, 2011 7:17 pm Teema: |
Ikkagi on Kösti kõige parim!!! Corvette sai mukitud, EVO 9 sai mukitud, GMC Sierra 2500 Heavy Duty Extended Cab sai terve uue kihi peale  _________________ Kisub soojaks rsk! Thats AWESOME |
Postitatud: Teis. Apr. 19, 2011 7:25 pm Teema: |
| DoriMaster kirjutas: | Ikkagi on Kösti kõige parim!!! Corvette sai mukitud, EVO 9 sai mukitud, GMC Sierra 2500 Heavy Duty Extended Cab sai terve uue kihi peale  |
Köst is da best! evo ka peaaegu üleni värvitud:D |
Jumps90 Külaline
Postitatud: Teis. Apr. 19, 2011 7:38 pm Teema: |
Ok Sry võib olla natuke valesti sõnastatud, kuid põhimõte ikka selles, et ega roostesurmad pikka edu ei taga. Ja tiiva äärte vahetamine tähendab keevitamist, mille sõlmed kipuvad mullitama ja pahtel mõranema (õnneks tänapäevaste pahtlite puhul asi enam nii hull ei ole).
Parim lahendus: Tuleb õige ajal jaole saada, enne kui rooste võitu saab ning karbid peab enne uue mastiksi paigaldamist korralikult puhastama, mitte vana peale pihustama! |
Postitatud: Kolm. Apr. 20, 2011 12:25 pm Teema: |
| Jumps90 kirjutas: | Ok Sry võib olla natuke valesti sõnastatud, kuid põhimõte ikka selles, et ega roostesurmad pikka edu ei taga. Ja tiiva äärte vahetamine tähendab keevitamist, mille sõlmed kipuvad mullitama ja pahtel mõranema (õnneks tänapäevaste pahtlite puhul asi enam nii hull ei ole).
No mis ajast see roostesurm rooste ära vötab? Kui ala pind vb pole korralikult ära puhastatud ntx .
Ise pole kunagi kasutanud seda roostesurma !Parem variant on saada alapind vöimalikult puhtaks ja epo krunt peale paksult ja siin seee on ja siis pahteldama edasi . |
subwoof1 Satub siia tihti
Postitatud: Püh. Mai 22, 2011 8:13 pm Teema: |
suure ringi küsimus. kuipaljuga teeks keegi terve auto värvimise. nu vajab ka natukene pahtlit aga keevitust mitte. et tahan lasta terve masina üle võõbata. _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
Postitatud: Püh. Mai 22, 2011 8:16 pm Teema: |
mina isiklikult üle 1000e ei maksaks,kui eriti tööd pole....
uuri kekist guitsi käest.....
AGA MUIDU - EESTI ON VEREIMEJATE RIIK......... _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Püh. Mai 22, 2011 8:40 pm Teema: |
üle 1000€????
õe mehel tegti terve auto värvimine + terve uus põhi autoalla ja läks mingi 10000eek ja seda veel seeaasta kevadel _________________ kupeed on parimad pereautod, ei ole hirmu et lapsed tagaustest ära kaovad |
Postitatud: Püh. Mai 22, 2011 8:46 pm Teema: |
Töö hind oleneb mis on VAJA teha autol. Ja arvesta veel nii,et mina olen ulme rott ja eriti ei taha üldse maksta- siiski viimase auto värvimine läks vil. 15k
Mina olen korduvalt vahetanud terve auto värvi - auto samat värvi värminine on loomulikult KÕVASTI odavam.
10k eeku on imho suht ok kui auto samat värvi värvida üle uuesti koos mõnede parandustega. Alla selle väga ei saa kuskilt enam vist.... kui just häid tutvusi pole.
Lisan veel,et tallinna vennad räägivad ikka 2000e kuni 4000e värvimistest tavaliselt :D _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Püh. Mai 22, 2011 9:02 pm Teema: |
| subwoof1 kirjutas: | üle 1000€???? |
Imo enamus kohtades on ülevärvimine + eeltööde hinnad ikka 1000€ ja peale, ei saa aru mille üle imestada. Kohti mis teevad alla selle on suht vähe või jätab kvaliteet soovida. Kvaliteedi all ei mõtle ma ainult värvkatte kvaliteeti, vaid üleüldiselt, alustades klienti suhtumisest lõpetades detailide tüüblitega ringikäimisega - kes murrab ära, ostab ja paigaldab oma rahadest uue tüübli... kes lööb käega ja jätab detaili lihtsalt kuidagi rippuma jne. |
Postitatud: Püh. Mai 22, 2011 10:51 pm Teema: |
õe mehel tegti terve auto värvimine + terve uus põhi autoalla ja läks mingi 10000eek ja seda veel seeaasta kevadel |
Kuule anna meile kah kontakt kes tasuta tööd teeb siis !!!
Kui vaadata mis maksab 1l korraliku värvi ja laki liiter +köik muu juurde veel
siis seleta mulle ära kuidas saab seee inimene ültse nii odavalt tööd teha ?
Tundub rohkem selline kuuri tagune tegemine vms .
Eks palju on muidugi projektist kinni aga sinu eelnev jutt on juba uskumatu !  |
Postitatud: Püh. Mai 22, 2011 11:22 pm Teema: |
päri juures teeb mingi krdi sepp lambi kuuris autosi ja kysis:kapott,stange,v ja p tiib töörahaks inimese käest 50euri.materjali tõi ise.aga no auto oli hullem kui enne sinna minekut.
Ma ei saa aru millega inimesed mõtlevad kui siuksesse kohta auto tegemisse viivad.nüüd kui ütlesin et uuesti ületegemine läheb 600euri siis öeldi miks nii palju kui raha ei ole siis värvige autosi edasi kuuri all  |
Postitatud: Esm. Mai 23, 2011 8:03 am Teema: |
Suure-jaanis mingi tüüp teeb ka värvimis töid. Küsisin hinda, Jeebiku värvimine oleks 500 eur umbes... Olen ta tehtud töid näinud ka..kellegil kooruma hakanud pole ja pinnad on ilusad. Aga see ainult minu arvamus. Samamoodi küllaltki kuuritagune tegemine, kuid siiski kutil on ruum koguaeg puhas ja ilusti plaaditud. _________________ Arst haige peale ei pahanda |
Postitatud: Esm. Mai 23, 2011 11:49 am Teema: |
jeebiku üleni värvimise kulu pinnavärviga tulebgi 500 euri umbes minimaalse eeltööga. jääb arusaamatuks kust sellised vennad süüa saavad? et neil raha vaja pole  _________________ www.softcar.ee sõidukite pleki -ja värvitööd.
Postitatud: Esm. Mai 23, 2011 12:46 pm Teema: |
Ja kui see 500e peaks veel sisaldama makse ka riigile siis tundub et vanad maksavad ise peale !
Ja just sellised vanad nikuvad need hinnad alla rsk !!! |
Postitatud: Esm. Mai 23, 2011 7:22 pm Teema: |
Astra f-il 3 ust vahetasin karbid,tiivaääred(sisemised välimised) ja paagi punni luugi ümber käiv plekk+pahteldustööd ja värvisin esimesed uksed ja taga tiivad+korralik karbi õlitus.Töö läks ilma plekkideta(klient tõi) 800eur-i. _________________ Sõduautode remont ja keevitustööd. |
Postitatud: Esm. Mai 23, 2011 8:51 pm Teema: |
VW golf 4. Esimesed tiivad (vasak parem mõlemad), vaja autolt küljest võtta + eeltöö + värvimine/lakkimine + tiivad külge tagasi = palju?
Miks küljest ära võtta? Sest G4jade tihti esinev viga, tiibadel seespool mingi svamm vms, kogub niiskust, hakkab seestpoolt ussitama. Tahaks korralikult teha, mitte niisama väljast ilusaks.
Ja lisaks, kui saaks mingi hea hinnaga, võiks stange ka üle äkki võõbata, on teine aja jooksul kõvasti loodust näinud:) _________________
