				 Postitatud: Nelj. Aug. 11, 2011 6:15 pm    Teema: O: case/ LGA775, PLGA775 emaplaat |
				Kui keegi teisi juppe ära ei osta siis ostan ise parem sellised asjad ja ehitan meediaserveri... soodsalt,kaubanduslik välimus ei ole oluline
53739192 _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
		Mac Aktiivne külaline
  Liitunud: 26 Märts 2008 Postitusi: 43 Asukoht: viljandi, tallinn
				 Postitatud: Püh. Aug. 14, 2011 10:27 pm    Teema: Re: O: case/ LGA775, PLGA775 emaplaat |
				 	  | Maik kirjutas: | 	 		  Kui keegi teisi juppe ära ei osta siis ostan ise parem sellised asjad ja ehitan meediaserveri... soodsalt,kaubanduslik välimus ei ole oluline
53739192 |
kasutatud emaplaati, serveri jaoks ... krdima libedale jääle lähed jooksma.
vaata parem siit   www.arvutikeskus.ee |
				 Postitatud: Püh. Aug. 14, 2011 10:54 pm    Teema:  |
				mis vahet seal on? kogemus näitab,et garantii täiesti mõttetu asi arvuti puhul... kui üldse läbi läheb siis nii 5aastat hiljem, pole eriti midagi garantiiga ostnud või uut... jupid ise kestavad 10a küll, ja meediaserveri eesmärk on lihtsalt filme näidata tv-sse,et ei pea juhtmega ise vedama..
case on ka olemas nüüd. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
				 Postitatud: Püh. Aug. 14, 2011 10:55 pm    Teema:  |
				Koduseks meediaserveri ehitamiseks kasutatud ja "as cheap as possible" on täitsa õigustatud... Plaanisin ise ka kunagi koju meediaserveri ehitada, aga läksin lihtsama vastupanu teed ja ostsin valmislahenduse - Popcorn Hour.
Kui kasutatult ei leia, siis muidugi oleks cool ITX emaplaati vaadata integreeritud prose ja DVI/HDMI väljunditega... tuleb kokkuvõttes odavam, on mõnus pisike ja omab üldiselt passiivjahutust, niiet mõnus vaikne ka.
Aga kuna sul juba osad jupid olemas siis ei ole mõtet... |
				 Postitatud: Püh. Aug. 14, 2011 11:52 pm    Teema:  |
				 	  | Maik kirjutas: | 	 		  mis vahet seal on? kogemus näitab,et garantii täiesti mõttetu asi arvuti puhul... kui üldse läbi läheb siis nii 5aastat hiljem, pole eriti midagi garantiiga ostnud või uut... jupid ise kestavad 10a küll, ja meediaserveri eesmärk on lihtsalt filme näidata tv-sse,et ei pea juhtmega ise vedama..
case on ka olemas nüüd. |
uus emaplaat ei maksa sellist hinda, et peaks järelmaksule mõtlema.
Kannatab ühe korraga  ka välja osta, vähemalt minu puhul :)
Mõttetu on  kasutatud  plaati osta, prose ja mälu puhul pole jah vahet , aga emaplaat ... |
				 Postitatud: Esm. Aug. 15, 2011 10:59 am    Teema:  |
				kui tead, kust see plate pärineb, pole seal vahet midagi.. Kui jah, mingi hullu overclockeri käest ostad jupi, siis ei saa jah kunagi kindel olla, kas kõik pordid töötavad veel ..
Kälimees ostis omale maja, kooris sees tühjaks - ilus palk.. siis pani teleka seinale, vaatas, krt, filme tahaks vaadata arvutist, aga see liiga kaugel ja läpaka jaoks puudus alus.. Noh, vana korpus pruuni värviga üle, mingi peits ka peale lisaks, et struktuuri oleks.. siis kast läks kruvidega teleka alla.. Emaplaat, prose, mälud, HDD, wifi, vajalikud kaablid ning wireless desktop lisaks. Ja nüüd saab mugavalt diivanilt üle wifi tõsta filmi sinna "multimeediasse" ja filme nautida.. Viimane suurem elamus oli Avatar Blue-Ray aga krt, 50gb korraga üle wifi tõsta tundus julm, see läks ikka välise kettaga üle..        Mingi aeg tekkis siiski vist jahutuse probleem, kuna kamin on mitu meetrit eemal, siis sai korpus ära võetud ja emme otse kruvidega palgu külge..siis sai tulukesi nautida
Et jamh, päris ägedaid lahendusi on võimalik välja nuputada.. ja esmapilgul ei saa tuppa astudes arugi, et teleka all seina küljes mingi arvuti on.
Jõudu tööle Maik, sul tuleb see kindlasti hästi välja    |
				 Postitatud: Esm. Aug. 15, 2011 11:01 am    Teema:  |
				 	  | Mac kirjutas: |
Räägi siis meile ka, mis see emaplaat siis nii teistsugune on vastupidavuselt, versus mälu näiteks?
Välja osta kannatab usutavasti igaüks, lihtsalt ei ole mõtet. Ma ei saanud muide sellest väite poindist üldse aru... kes siin järelmaksust rääkinud on?
Kui emaplaat läheb nii vähekriitilisse kohta, nagu meediaserver, siis why the hell sinna uut vaja on? Olgu, 5a pärast on kondekad punnis, lased suvalisel elektroonikul 25 krooni eest uued kondekad joota ja kestab jälle 5a.
Pealegi s775 emaplaati uuena osta peab ikka lausloll olema, majanduslikult. Sama nagu s775 prose... E8400 maksab siiani uuena 3400 krooni kanti, kui kordades võimsama Sandy Bridge saab juba palju palju soodsamalt kätte. Nii nagu kõige muuga, mida enam ei toodeta ja mille tootmine on uutest kallim. |
