Rix21 Satub siia tihti
Postitatud: Esm. Veeb. 04, 2013 4:15 pm Teema: O: auto elektrikut (Eraisikut) |
Nii, mure selline et sai enda lollusega hakkama ja võtsin el.aknende pistikutel juhtmed ära kuna juhipoolt ei saanud juhtida kõrval istuja akent ja mõtlesin et prooviks siis neid juhtmed seal aga nüüd selline värk, et ei tööta enam ükski aken sealt juhipoolselt lülitite alt ja alarmi piiksud ka ei tööta nüüd kui puldist uksi kinni ja lahti teha, kaitsmed kõik üle vaadatud ja terved et kas oleks Viljandis keegi kes aitaks ära teha, kuna endal juhe juba koos :)
Muidugi võin maksta ka selle töö eest, aga mitte sellist hinda et viia kuskile teenindusse.
Autoks on Audi 100 C4 ja el aknaid on 2 ja need ka ise paigaldatud aga mitte minu poolt! |
Postitatud: Esm. Veeb. 04, 2013 4:44 pm Teema: |
Pole küll eraisik aga Kill või Guits kivi tänaval arvatavasti saavad tööga kiiremini hakkama kui mõni kes asja ei jaga. _________________ Mulk...Maalt ja hobusega |
Postitatud: Esm. Veeb. 04, 2013 4:55 pm Teema: |
| Toitz kirjutas: | | Pole küll eraisik aga Kill või Guits kivi tänaval arvatavasti saavad tööga kiiremini hakkama kui mõni kes asja ei jaga. |
No võik ikka olla keegi kes on sellise asjaga tegelenud või enda autole lisanud el aknaid vms!
kui tõesti ei leia siis sinna viia ! :) |
Postitatud: Esm. Veeb. 04, 2013 6:28 pm Teema: |
Relee häält teeb? Alusta ikka sellest. Muidugi ei tee paka relee maha võtta, klemmid puhtaks. Teiseks saad proovida ilma lülititta juhtmeid kokku panna jne. Kui nii toimib, siis lasid lüliti läbi vms. Mul kohe võtta 2x el. akende lüliti.
Ühesõnaga kui sul 2x el aknad ainult siis pole seal midagi keerulist, 2x lülitiplokk, relee, kaitse ja juhtmed. Hakkad ühest otsast peale ja viga tuleb ise välja. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Esm. Veeb. 04, 2013 6:39 pm Teema: |
| Wolf123 kirjutas: | Relee häält teeb? Alusta ikka sellest. Muidugi ei tee paka relee maha võtta, klemmid puhtaks. Teiseks saad proovida ilma lülititta juhtmeid kokku panna jne. Kui nii toimib, siis lasid lüliti läbi vms. Mul kohe võtta 2x el. akende lüliti.
Ühesõnaga kui sul 2x el aknad ainult siis pole seal midagi keerulist, 2x lülitiplokk, relee, kaitse ja juhtmed. Hakkad ühest otsast peale ja viga tuleb ise välja. | '
Toimetavad ilusti aga ei oska neid juhtmei tagasi panna...seal eelneva omaniku poolt ise pandud el aknad.
Nüüd olen proovinud jne...ja olen nii palju tööle saanud kui nätieks kui hoida kõrvalistuja akna lülitit all ja siis veel juhipoolt akna lülitit all siis toimetab aga vaevaliselt...
Kellegil audi saja pealt saaks vaatada kuidagi!? |
Postitatud: Esm. Veeb. 04, 2013 6:42 pm Teema: |
Relee asub ikka juhipool jalgade juures plastkatte taga? Eks siin peab kõigepealt selgeks tegema selle, et mis juhtmed on + ja - ning mis juhtmed siis nn. signaali omad.
100 ja a6 on see teema sama ning midagi ulmelist seal pole. Endal garaaz kinni, muidu vaataks asja üle. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Esm. Veeb. 04, 2013 6:45 pm Teema: |
| Wolf123 kirjutas: | Relee asub ikka juhipool jalgade juures plastkatte taga? Eks siin peab kõigepealt selgeks tegema selle, et mis juhtmed on + ja - ning mis juhtmed siis nn. signaali omad.
100 ja a6 on see teema sama ning midagi ulmelist seal pole. Endal garaaz kinni, muidu vaataks asja üle. |
.....Sinu auto pealt saaks vaadata ju :) |
Postitatud: Esm. Veeb. 04, 2013 6:48 pm Teema: |
Ei aitäh, ei viitsi lahti kakkuda enam. Seda niigi palju teinud. Suvel kui uued ukseliistud panen, siis võtan korra polstri maha veel.
Tester kätte, massiklemmid puhtaks nühkida ja hakata voolu taga ajama mis seal muud ikka... Lahti kakkusid juhtmed, siis peaks oskama ju tagasi ka panna... Ega keegi teine seda sinust paremini ei tea ju.
Foorumis nkn autot ei paranda, seega pead koha leidma, kus saaks nokitseda ja külm poleks. _________________ Sõiduautode diagnostika ( kõik automargid ) 56267442 |
Postitatud: Esm. Veeb. 04, 2013 6:53 pm Teema: |
| Wolf123 kirjutas: | Ei aitäh, ei viitsi lahti kakkuda enam. Seda niigi palju teinud. Suvel kui uued ukseliistud panen, siis võtan korra polstri maha veel.
Foorumis nkn autot ei paranda, seega pead koha leidma, kus saaks nokitseda ja külm poleks. |
Esiteks ei pea polstrit maha võtma, teiseks kui oleks meelde jätnud siis poleks siia teemat teinud. |
