Postitatud: Laup. Juun. 23, 2012 4:23 pm Teema: |
Kerge update ka .. amordi tugilaagrid said vahetatud, kuid tundub et juhipool ikka mingi piider kolks ..
Roolilatt ja sild on okei .. seega ainuke võimalus on et B6 koliseb vms .. Kuskilt internetiavarusest jöi silma ka, et nad võivad kolisema hakata .. hullemaks läheb tuleb uued sachsid alla visata |
Postitatud: Reede. Juul. 06, 2012 1:11 pm Teema: |
2 rooliotsa olid kerge lõtkuga, lasin need ka ära vahetada, kuid kolinast pole siiani lahti saanud .. täiesti arusaamatu juba ..
Ma eeldan, et kui amort oleks läbi koliseks see igas augus (k.a laugetes jms lamavatel politseidel?). Hetkel aga sellistes teravamatel äärtel jms käib korralik kõlks läbi .. Eile lasin seda latti ka igatepidi uurida, no ei ole sellel ka mingit lõtku. Mul on tunne, et midagi on neil kontrollimisel vahele jäänud .. raudselt mingi lambi odav silladetail, mis koliseb as hell... Tartus 3s kohas käidud ja no ei leita emmigi .. järgmisena peaks UMi proovima ehk |
Postitatud: Reede. Juul. 06, 2012 5:02 pm Teema: |
| lase ülekontrollida amordi tolmukatted. siuke probleem päris mitmel autol olnud .alla 80000 sõitnud qasqai käis samuti erinevates kohtades ning vahetas erinevaid jubinaid.ikka mitte miskit.lõpuks leiti viga üles:D |
Postitatud: Reede. Juul. 06, 2012 9:34 pm Teema: |
mina ajasin ka pool aastat erinevates kohtades kolksu taga, küll öeldi et rooli otsad(vahetasin ära, ikka kolksus) siis öeldi, et stabika puksid kulunud(vahetasin ära, kolks alles), siis öeldi ka, et amordid läbi, neid muidugi vahetama ei jõudnud hakata, viisin auto unistari sillastendi ja sealt helistati, et sarniir kolksus, vahetati ära ja vaikus majas. _________________ Mulk...Maalt ja hobusega |
Postitatud: Nelj. Juul. 19, 2012 4:49 pm Teema: |
| Amordid vahetatud ning kolin kadunud .. parajad käkid need bilsteinid ikka olid oma hinda arvestades .. |
Postitatud: Nelj. Juul. 19, 2012 8:31 pm Teema: |
| leits kirjutas: | | Amordid vahetatud ning kolin kadunud .. parajad käkid need bilsteinid ikka olid oma hinda arvestades .. |
Bilsteinid sitad jah, mul oli 2010 ka vahetatud bilsteinid alla ja nüüd oli juba üks amort kutu - õli väljas.
Mis uued võtsid? Sachs? Monroe? Lugenud, et Monroe Reflex seeria pidi kõige mugavam olema ja kauem kestma kui Sachs/Bilstein.
| eero kirjutas: | Monroe Reflex amorte ei maksaks mingil juhul karta. Sachsile teeb Reflexi tehnoloogia vastupidavuselt ja sõiduomadustelt iga kell silmad ette ja garnatii on ka 3 aastat.
Tagumine ots on muidugi enivei vähem nõudlik ja kestab seal igasugune. Iseasi mis tunne sõita on. Bilsu on puine, Sachs lötu (kui mitte kohe siis varsti. OK, Advantage on vähe teine asi kui Supertuuring). Just olekski Reflex kõige parem |
Muidugi cool on see, et E39 reflexid maksavad 130+€/tk. E46 on sama asi 55€/tk :D |
Postitatud: Nelj. Juul. 19, 2012 9:10 pm Teema: |
Valus hinnavahe on tõesi E39 ja E46 juppide vahel .. + E46 vähem osasid sillas mis saavad persse minna..
Amordid läksid sachid, lisaks siis kõik muu vahetati mis vaja vahetada oli seoses amortidega. Stabikapuksid läksid ka uued ette ning tagant vahetati üks kont ära .. muud jupid siis kõik lemförderid nagu ikka, vähemalt see kraam kestab ..
e: audil kunagi olid need monroed ja need küll imo kriitikat väga ei kannatanud, ei hakkanud teist korda proovima |
Postitatud: Nelj. Juul. 19, 2012 9:15 pm Teema: |
| leits kirjutas: | | e: audil kunagi olid need monroed ja need küll imo kriitikat väga ei kannatanud, ei hakkanud teist korda proovima |
Monroel on sitta kah, aga reflex sarja kiidetakse küll muidu.. |
Postitatud: Nelj. Juul. 19, 2012 9:31 pm Teema: |
Bilsud sport vettele taha olid mingi 100 euri tk vist..
kurb oli see,et tegelt olid vanad ka ikka suht korras.
:P
Kestavad siiani. _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Nelj. Juul. 19, 2012 10:06 pm Teema: |
Mul taga ka b6'd, ilmselt seal suht pohhui mida toppida, kuna vähem koormust saavad nii ehk naa ..
Mingi aeg peaks just in case vaakumvoolikud ka üle vaatama kuna neid pole vist keegi kunagi kontrollind (kuigi tho kõik töötab nii nagu peab) .. |
Postitatud: Laup. Dets. 08, 2012 4:44 pm Teema: |
Vahepeal vahetatud õli ning filtrid va kütteffilter, mida vahetan iga 2 õlivahetuse tagant. Mingi hetk tuleks lasta e60 karterituulutus ka külge visata mis peaks iseenesest siis hooldusvaba olema vms. Veepumba peaks ka ehk "profülaktika" mõttes vahetama no idea kas seda üldse vahetatud on, siiani tho kõik fine.
Ahjaa 290k on ka täis tiksunud |
Postitatud: Teis. Dets. 03, 2013 12:02 pm Teema: |
kellelgi polnd raha vist parkimisandureid ja iluliistu osta ..
loodame et mingeid kinnitusi cms asju ära ei lõhutud.. fcking värdjakari |
Postitatud: Teis. Dets. 03, 2013 12:36 pm Teema: |
Sul ikka üldse ei vea... justkui nagu oleks silt peal, et selle auto küljest võib kõike võtta :D
Ilmselt mõne muu margiga seda probleemi ei oleks  |
Postitatud: Teis. Dets. 03, 2013 6:43 pm Teema: |
Vale.
Tartus Ropkas viidi Audi 80 B4 küljest üks esimene udutuli ära.
Aasta hiljem golf 3 küljest tagumine ukseliist.
Go figure.. |
Postitatud: Kolm. Dets. 04, 2013 12:42 pm Teema: |
| LOL. Eile ei pannudki tähele, et kõrvalistuja poolne kojamehe kumm oli ka võetud. Juhipoolset ei osatud vist ära võtta ning murti luud pooleks. Ilmselgelt on kellelegi neid 2a vanu kojamehi vaja .. Tyra kust sellised piidrid tulevad, aru ma ei saa... |
KiwA Satub siia tihti
Postitatud: Kolm. Dets. 04, 2013 8:34 pm Teema: |
pildilt tundub, et parkimisandurid on kenasti pistikust lahti võetud, nagu ette nähtud.. vähemalt viisakad vargad, sest leidub ka selliseid kes jõuga asju võtavad või siis miskit ära murravad/lõikavad.. vargus on muidugi vargus ja ajab ennastki päris vihale, pole nad minu vara ka puutumata jätnud _________________ Tänast tööd ära viska homse varna, ülehomme on ka päev! |
Postitatud: Kolm. Dets. 04, 2013 9:27 pm Teema: |
Tuttaval oli sama bemm. Tallinnas mitu korda võeti neid liiste ära. Ja siis mingi vend tuli pakkuma neid talle terve kilekotitäis oli asju olnud. Sel tuleks kohapeal kuul pähe tõmmata kohe. _________________ Kisub soojaks rsk! Thats AWESOME
Viimati muutis seda DoriMaster (Kolm. Dets. 04, 2013 9:28 pm). Kokku muudetud 1 kord |
Postitatud: Kolm. Dets. 04, 2013 9:28 pm Teema: |
| Alan kirjutas: | Sul ikka üldse ei vea... justkui nagu oleks silt peal, et selle auto küljest võib kõike võtta :D
Aha .. See on küll mingi tard kokkusattumus, kuid sõbra A6l l2ks eile öösel esimene stange 2007a A6l :D Tulesid vist üritatud ka lahti kangutada aga ei õnnestunud. |
Postitatud: Kolm. Dets. 04, 2013 10:40 pm Teema: |
mis linnas sa reaalselt elad ? _________________ Õudukas : Kui su ette satub aeglane liikus ja sõidab sama teed mis sina ,kuni linna lõpuni välja.... |
Postitatud: Reede. Dets. 06, 2013 9:01 pm Teema: |
ime, et stange alles jäeti. stange käib ära umbes 2 liigutusega, lihtsam veel ära võtta, kui need liistud...
siis kui M-pakett veel väga harv nähtus oli,siis stanged jalutasid ära pidevalt.. tuttavaga sai siis proovitud ja etskae - 1 minut 40 sekundit ja stangega jooksus.
ju siis narkaril vaja jälle laksu saada. mul läksid siin suvepoole jalutama kõik metallist ventiilikorgid koos kraedega...
igatahes loodan, et nahkarid kätte saad ja vitsa annad.  |
Postitatud: Teis. Mai 27, 2014 9:19 am Teema: |
| müügis |
Postitatud: Teis. Mai 27, 2014 9:25 pm Teema: |
| lõpuks :D |
Postitatud: Nelj. Juul. 24, 2014 7:52 pm Teema: |
| lukku ära, müüdud |
Postitatud: Nelj. Juul. 24, 2014 8:46 pm Teema: |
| ja mis hinnaga ära läks ? |
Postitatud: Nelj. Juul. 24, 2014 8:51 pm Teema: |
| 4,7 |
Postitatud: Nelj. Juul. 24, 2014 10:52 pm Teema: |
| olgu siis hästi . mul ka lähiajal üks väga hea varustusega Individual e39 müüki minemas :) |
Postitatud: Reede. Juul. 25, 2014 2:38 am Teema: |
| paksu rahakotti ostjale :) |
