kaaamera( öövaatlus kaamera)
PostitusPostitatud: Kolm. Sept. 06, 2006 3:33 pm    Teema: kaaamera( öövaatlus kaamera) Vasta viitega
teab keeegi midagi sellistest asjadest? et olex pisike nagu veebikas ja et saax arvutisse filmida jne.
co1b1ra
PostitusPostitatud: Kolm. Sept. 06, 2006 6:09 pm    Teema: Vasta viitega
Oleneb mille jaoks sul vaja läheb. Pmst on minu teada seadmeid millega öösel vaadata 3 tüüpi.
1) IR kaamerad. Süsteem ülimalt lihtne. Kaamera näeb inimesele nähtamatut IR´i. Viimast saab genereerida vastavate pirnidega, filtrite jm sellisega. IR vaögustid on suht sitad... MIngi 100 dioodiga näeks võibolla enam vähem. Asja pluss on see, et näeb ka täiesti kotikas.
2) Kaamerad mis peale IR´i ka tähtede ja kuu valgust kasutavad. Kindlasti olete märulites neid öövaatlusseadmeid näinud, mis rohelise pildi kuvavad.Nähtavus ülim hea ka teistel. Miinuseks võiks tuua, et selline süsteem ei tööta täiesti kotikas. Vajaliku valguse puudumisel võetakse kasutusele sisse ehitatud IR süsteem. Peale selle on miinuseks, et aparaat on piiratud tööajaga (ei mäleta palju oli).
3) Soojuskaamerad. Kalliduse ja keerukuse tõttu ei ole mõtet neist rääkidagi.
Eelmine aasta ehitasin ise öövaatlusseadme.
1) Ostsin webica, mingi lambika.
2) Kontrollisin kas antud isend näeb IR sagedusel. Selleks ühendasin webica arvutiga. Telekapult töötab IR´il. Seega kui läbi webica vaadata ja puldi otsas olev diood valgust (silmale nähtamatut) eraldama hakkab on asi okas.
3) Webikas lahti. Objektiivi sees on tibatilluke IR´i takistav klaas. Tavaline punaka läikega klaasitükk.
4) Jalad selga ja photopointi. Sealt ostsin rulli fotika filmi, mida päikese käes demonstreerisin. Selline "rikutud" filmirull on pärast ilmutust IR filter.
5) Lõikasin fotika filmist webica sees oleva IR´i takistava klaasi kujulise tüki ja vahetasin ära.
6) Kogu krempel kinni
Ja oligi valmis. Teleka puldiga võis tuba valgustada ja arvuti ekraanilt pilti vahtida.
Milles asja point? Ei olnudki suuremat. Niisama huvimõttes timmisin. Kasutusalad? Kus iganes. Näiteks kui auto ette pista umbes 100 dioodised tuled, või lihtsalt tuled IR filtriga katta ja võresse korralik veebikas panna on võimalik pimeduses läpaka, virutal prillide või millega iganes autot juhtida.
Minu lemmik viis kasutada on IR kaameraga suvel randa minna. IR läbistab umbes 30 % asju. St. piisava hulga valgusega on enda veenid naglalt näha jne. Suvel rannas (kui päikesest eralduv IR on eriti suur) on täitsa võimalik läbi tibide trikoode näha...
Ehk on mingit abi sellest tekstist. Tiba segane tuli aga endal 10 000 kraadi palavikku kah hetkel.
siim
PostitusPostitatud: Kolm. Sept. 06, 2006 6:18 pm    Teema: Vasta viitega
co1b1ra kirjutas:
näeb ju täiesti kottpimedas. ise kasutanud...
PostitusPostitatud: Kolm. Sept. 06, 2006 6:30 pm    Teema: Vasta viitega
mul just mõtte ongi panna stange sisse silm ja sealt läpakasse pilt lasta jne
masinist
PostitusPostitatud: Kolm. Sept. 06, 2006 6:36 pm    Teema: Vasta viitega
Hakkad k.i.t.t.-i ehitama?
C4 q, Golf 1, Lada 1200, Riga 1, Riga 3, Riga 4, Riga 7, Riga 22, Riga Mini, Erkkola mopo
TopFuelFunnyCar
PostitusPostitatud: Kolm. Sept. 06, 2006 6:43 pm    Teema: Vasta viitega
Oot, kuda nende tibidega oli
ei hakkka a tahax sõidu ajal filmida kuna päris palju kino saab õhtuti
Pikk87
PostitusPostitatud: Püh. Sept. 10, 2006 7:14 pm    Teema: Vasta viitega
veidi lugesin netist juurde ja tegin ära ... jube tore pilt .... ma pole veel seda valgustatud filmi ette pannud, aga asi lubab...
