K:Kumb nukk leegi tagant välja lööb kas kõrge või lai..
Raigo453
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 02, 2007 10:02 pm    Teema: K:Kumb nukk leegi tagant välja lööb kas kõrge või lai.. Vasta viitega
Vaja sellist asja teada?
Sander
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 02, 2007 10:06 pm    Teema: Vasta viitega
Moe pärast või milleks?Mingi tilk peab kuskile tilkuma ma ei mäleta enam seda asja.
Raigo453
PostitusPostitatud: Nelj. Aug. 02, 2007 10:08 pm    Teema: Vasta viitega
ei mitte moe pärast..lihtsalt tahaks teada...
PostitusPostitatud: Reede. Aug. 03, 2007 3:29 pm    Teema: Vasta viitega
Minu mõistus ütleb, et ei saa nii ühtselt öelda. Kuna kõrgenukaga võivad ju ka klapid kaua lahti olla (oleneb konkreetsest nukast). Lihtsalt kõrgel tulevad klapid täiesti lahti rutem. Üldiselt kui tahad, et tuld lööks, siis pane nupp vahele. Kui nuppu vajutad, siis katkestab ära süüte korraks, samas kütet tuleb peale, lased nupu lahti, siis tuleb tuld tagant ja paugub ka. Aga selleks oleks soovitatav tühi toru põhjaalla, muidu see tuli lööb ta sul ise tühjaks . Teinevariant on see, et mootor töötab, annad gaasi, siis keerad süüte välja võtmest, aga gaasi hoiad peal ja siis jälle võtmest süüde sisse (mootoril päris seisma ei lase jääda) ja siis tekib sama effekt, et küünlad ei süüta, aga kütet peale tuleb ja kui ükskord jälle süütab, siis läheb pärispalju sumpsist leegiga välja. Samas ma ei oska öelda, kui tervislik see mootorile on. Ja selleks, et ta sul nii tuld lööks, peaks süüde kah olema, kas just hiline äkki?
Raigo453
PostitusPostitatud: Reede. Aug. 03, 2007 4:32 pm    Teema: Vasta viitega
tegelt ikka varajane peab süüde olema et pauguks..aga niisama paugutamisest vähe tolku..lihtsalt vaja teada mitte et hakkaks linna vahel plärtsutama..
Sander
PostitusPostitatud: Reede. Aug. 03, 2007 4:57 pm    Teema: Vasta viitega
Süüde varaseks ja lööb välja küll..
PostitusPostitatud: Reede. Aug. 03, 2007 6:43 pm    Teema: Vasta viitega
Selle jaoks on spets seadmeid müüa täiesti mis tagant leegi välja lasevad... milleks mootorit asjasse segada
ja kui tõesti lihtsalt vaja teada siis ka teisi foorumeid jaasju olemas...google ntx :p
tutt
PostitusPostitatud: Reede. Aug. 03, 2007 7:00 pm    Teema: Vasta viitega
räägi parem mis mootor on ültse ?
Raigo453
PostitusPostitatud: Reede. Aug. 03, 2007 9:08 pm    Teema: Vasta viitega
2,0 8v
pahadeplaneet
PostitusPostitatud: Reede. Aug. 03, 2007 11:56 pm    Teema: Vasta viitega
kõrrge kui sinu terminit kasutada
TartuLäbuStreet
