O:Mürafilter toitekaablile
Uus teema   See teema on suletud: te ei saa postitusi lisada ega muuta.    Car Club Viljandi -> Audio
siksaator
PostitusPostitatud: Teis. Dets. 02, 2008 8:38 pm    Teema: O:Mürafilter toitekaablile Vasta viitega
Tervist!
Oleks soov siis osta autovõimendi mürafilter toitekaablile . Äkki kellegil seisab
PostitusPostitatud: Teis. Dets. 02, 2008 9:56 pm    Teema: Vasta viitega
aveton turu liivi poe vastas....
siksaator
PostitusPostitatud: Teis. Dets. 02, 2008 9:58 pm    Teema: Vasta viitega
Eile helistasin sinna ja öeldi, et ei ole. Neil pidi olema selline mürafilter, mis käib RCA kaablite vahele. Helistasin ka Dream Car-i ja sealt öelid täpselt sama.
illukas
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 12:45 am    Teema: Vasta viitega
vaesemehe mürafiltri võid ka teha..
Kasutada tuleb kas arvuti monitori juhtme või usb juhtme küljes olevaid magneteid, kakud lahti, paned ümber oma toitekaabli ja toimibki- päris nii hea ei ole kui "päris" kuid toimib
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 10:47 am    Teema: Vasta viitega
Avetonis oli viimati olemas ka mürafilter toitekaabli vahele minuarust.
Või lase neil tellida siis....
miks sa üldse otsid toitekaabli vahele, kas rca omast polnud abi?
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 10:50 am    Teema: Re: O:Mürafilter toitekaablile Vasta viitega
siksaator kirjutas:
Tervist!
miks sul seda vaja on ?
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 11:05 am    Teema: Vasta viitega
Põhjuseid on ilmselt kokku tervelt 1 tk ... u figure it out.
siksaator
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 5:51 pm    Teema: Re: O:Mürafilter toitekaablile Vasta viitega
Sake kirjutas:
siksaator kirjutas:
Tervist!
Noo vaja on seda selleks, et kui auto käib (autoks Vaz 2103), siis on kõlarites vilin ja krabin sees ja mulle öeldi, et tolle krabima ja vilina pidi eemaldama too mürafilter. Dream Car-st öeldi nii, et kui tõmbad RCA juhtmed võimendi järelt ära ja kui ikka vilin/krabin alles jääb, siis on toitekaablile mürafiltrit vaja (kui aga oleks RCA eemaldamisega krabin kadunud, siis oleks vaja RCA-de vahele mürafiltrit).
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 6:08 pm    Teema: Vasta viitega
millele sa seda filtrit nüüd vahele paned ?
makile või võimendile ?
ilmselt makile,sest kui rca tagant ära siis läbi võimu olev kõlar küll nagu viliseda ei saa...
siksaator
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 6:17 pm    Teema: Vasta viitega
Kui kõlarid lihtsalt maki järel siis kõik okei. Aga kui kõlarid võimendi taga ja auto käima panna on vilin/krabin sees, isegi siis kui võimendisse tulevad RCA juhtmed on lahti ühendatud. Juba teise võimendiga samasugune jama .
siksaator
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 6:28 pm    Teema: Vasta viitega
Veel lisaks:
kui auto mootor seisab, siis on kõik täitsa okei. Aga nii kui mootor käib tuleb too vilin/krabin sisse. Kas siis tõesti on asi genekas?
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 7:12 pm    Teema: Vasta viitega
http://streetrace.org/foorum/viewtopic.php?f=12&t=80177&start=0&st=0&sk=t&sd=a
Meie tümmimeister-oti sõnad seal teemas:
Tsiteerin::
mis te maadelte siin. asi lihtne . Pange RCA vahele ground loop filter (müra filter) ja asi saab lahenduse sekundiga. Asi ei maksa üldse palju. Teine moodus on se et vea juhtmed korralikult ( vool ja rca võivad ristuda aga ei tohi joosta paralleelselt) Ühesõnaga vea kõik toite kaablid auto ühest äärest ja ülejänd asjad (rcad- kaablid) vea teisest äärest. Tagumise istme alt võid nad lasta korra ristuda sellest pole midagi. Aga piisab kui 10 senti jooksevad nad paralleelselt ja asi siriseb. Korralik install peaks mure juba lahendama ! Kui pole aega/viitsimist siis mürafilter !
Äkki abiks
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 7:27 pm    Teema: Vasta viitega
hetkel on probleemiks makk mitte võimendi.
ehk seal tõesti voolule vahele käiv aitab...
mul on ka enamustes autodes see vahel rca-l siiski olnud.
a8-sas on ka.
illukas
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 8:47 pm    Teema: Vasta viitega
vilinat tekitab sul genekas
kui ka seisva mootoriga on vilin sees siis on reeglina häda selles, et rca on veetud koos paugu kaabliga.
Kas probleem on käiva mootoriga nii võimul kui makil
siksaator
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 10:59 pm    Teema: Vasta viitega
illukas kirjutas:
Tsiteerin::
Siksaator
Veel lisaks:
illukas
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 11:06 pm    Teema: Vasta viitega
mõeldud on kas töötava mootoriga on mõlemal probleem või ainult võimendil
siksaator
PostitusPostitatud: Kolm. Dets. 03, 2008 11:15 pm    Teema: Vasta viitega
illukas kirjutas:
Töötava mootoriga pole probleemi makil- panin kõik kõllid tavaliste maki helijuhtmete otsa ja ei mingit vilinat/krabinat ei ole.
PostitusPostitatud: Nelj. Dets. 04, 2008 2:42 pm    Teema: Vasta viitega
krt,
pole nagu sellist varianti enne kuulnud,et kui rca lahti on siis kõlar veel vilistab?
gaini mahakeeramine aitab ka btw.
siksaator
PostitusPostitatud: Nelj. Dets. 04, 2008 9:05 pm    Teema: Vasta viitega
Niih homme toon siis Viljandist tolle mürafiltri RCA-de vahele ja vaatan, mis saab
siksaator
PostitusPostitatud: Laup. Dets. 06, 2008 4:15 pm    Teema: Vasta viitega
Sai see mürafilter RCA-de vahele ära installitud ning vedasin uued voolujuhtmed võimendile ja probleem on lahenenud . Niiet võib teema lukku panna
PostitusPostitatud: Esm. Dets. 08, 2008 12:10 am    Teema: Vasta viitega
jap..... sirina põhjuseks on kipsi ja tolmuaffid kes oma liistude juurde ei taha kohe üldse jääda...
Uus teema   See teema on suletud: te ei saa postitusi lisada ega muuta.    Car Club Viljandi -> Audio Kõik ajad on GMT + 3 Tundi
